Автор Тема: Вопрос по передним ПТФ.  (Прочитано 1519 раз)
797
  • 906 281 73 29 С Ув.
    • TLK 120
« : 02 05 2015, 23:34:19 »
Всем привет.
Знатокам вопросик. Надо заменить фишку под лампу  на проводке на пер. противотуманке.
Если вынуть переднюю  правую ПТФ из бампера  - вылезет ли с фарой  проводка  и хватит  ли длины этой  проводки , чтобы на ней перепаять фишку под лампу или скидывать бампер ?
Всем спасибо.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Re: Вопрос по передним ПТФ.
« Ответ #1 : 02 05 2015, 23:41:39 »
Всем привет.
Всем спасибо.
Это можно сделать не снимая бампера, естественно на подъемнике или яме, это будет гораздо удобнее.
Если бампер не битый и стоит на родных креплениях, то проще будет "уронить" его, сняв только верхние крепления и из под подкрылка, предварительно положив на пол что нибудь мягкое.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
797
    • TLK 120
« Ответ #2 : 03 05 2015, 08:44:00 »
Т.е проводка к фаре короткая и длины не ххвати?
А как лампу меняют? На правой фаре лампа практически упирается в омыватель головной фары.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #3 : 03 05 2015, 18:04:06 »
Лампы меняют или снизу или из под подкрылка.
Просто когда свободы больше, делать удобнее, тем более, ты паять собрался.
Защита от угона тут
797
    • TLK 120
« Ответ #4 : 05 05 2015, 16:17:24 »
Всё сделал. Проводки хватает припаяться не сгимая бампера. Только фонарь снять..
MVigen
    • прадо 120
« Ответ #5 : 14 05 2015, 13:06:28 »
подскажи как вынул фару.
    • TLK 120
« Ответ #6 : 14 05 2015, 23:48:01 »
Очень просто.Снизу,лёжа, Сковырнул заглушку - она на трёх защёлках.И тонкой отвёрткой поддел зацеп бампера.Этим зацепом ,и больше ничем.фара держится. Сама фара зацепляется своим скошенным отливом за зацеп бампера.Отвёртку между этими зацепами воткнуть и как рычажком отжать аккуратненько. Эдесь выкладывали фотку этого момента.Сам присмотрись с фонаоиком-и поймёшь.
Если что-фотку найду.
MVigen
    • прадо 120
« Ответ #7 : 15 05 2015, 08:24:02 »
спасибо). поищу, если найдешь фото кинь ссылку. у icon_beeerдачи
