Автор Тема: Перегорает предохранитель 30А power.  (Прочитано 8295 раз)
molodoy
  • Что бы вы сделали, если бы не боялись?
    • Трактор! 95 1KZ-TE
Всем привет.
Подскажите, мож кто сталкивался, приехал на майские в деревню к родителям, по дороге из Москвы шел дождь,
стал выгорать пред на 30А с левой стороны(в лючке который, в салоне). уже поменял 3 штуки. Отвечает, я так понял, за
стеклоподьемники, люк, центральный замок, электро регулировки сидений. Может за что еще. Вопрос, где копать?
Понятно, где то или коротыш, или что еще. НО, пока было сухо, вчера день, не перегорал, вечером пошел дождь, и всю ночь и сча дождь, так вот просто вставляю, сразу хлопок(перегорает). С учетом того что ключ не в замке, а судя по схеме в мурзилке, он активируется, когда ключ находится в замке в первом положении. У кого какие мысли?
Манцурик
Re: Перегорает предохранитель 30А power.
« Ответ #1 : 04 05 2015, 10:32:43 »
у меня было дело, что отходил уплотнитель лобового я левом углу и после дождя была лужа у водителя в ногах (у меня не ковролин, а что-то типа винилового). Так вот, может и у вас попадает влага на коробку предохранителей? там 1 болт, постарайтесь открутить и проверить на наличие влаги.
molodoy
« Ответ #2 : 04 05 2015, 10:37:28 »
Все сухо, уже проверил. это первое что я сделал))) сча предстоит разборка полная, шумить буду, заодно искать траблу... одно не понятно, почему когда ключа в замке нет, сразу бахает.
Манцурик
« Ответ #3 : 04 05 2015, 11:01:13 »
Если мне не изменяет память, то этот предохранитель под напряжением всегда, не только при наличии ключа.. попробуйте вытащить сзада реле power и поглядите на него, может залип.
Манцурик
« Ответ #4 : 04 05 2015, 11:25:37 »
судя по этой схеме, то предохранитель находится под постоянным +, только при включении зажигания замыкается реле, которое идет на сиденья, стеклоподъемники и люк, а вторая часть идет на интегрирующее реле напрямую и отвечает за блокировку дверей.
попробуйте вытащить реле, если будет и дальше коротит то проблема к интегрирующеем реле, если нет тогда в первой цепи.
wasilyek
    • Prado VZJ-95,TZ
« Ответ #5 : 04 05 2015, 12:04:38 »
Видимо какой-то из приводов,что питается через этот предохранитель,залило водичкой.
Нужно отключить все цепи,что через него питаются,отсоединив разъёмы от приводов.Убедиться что предохранитель не перегорает.
Потом по одному их включать.На котором перегорит,там и коротыш.
Манцурик
« Ответ #6 : 04 05 2015, 12:10:14 »
я думаю заливает водительскую дверь, на блок блокировки дверей... и коротит. он под постоянным +
molodoy
« Ответ #7 : 04 05 2015, 12:15:26 »
Ну сча предстоит полный разбор, буду искать причину.
Двери, сиденья, крышу буду разбирать. Плюс сам блок сниму, гляну что там и как. Сам с электрикой не особо, и нет грамотного электрика, кто может прозвонить весь путь.
wasilyek
    • Prado VZJ-95,TZ
« Ответ #8 : 04 05 2015, 13:52:20 »
Ну сиденья вряд ли могло залить.Они внутри кузова.
А вот люк и двери...вполне.
« Ответ #9 : 04 05 2015, 15:08:08 »
вода побарабану , ежели что, там еще релюха стоит, она вкл когда ключ в АСС, значит до нее коротит
