Автор Тема: течёт трубка кондера  (Прочитано 6665 раз)
Андрей 1976
  • Мой конь
    • 120 4л 249 л 1GR-FE
Re: течёт трубка кондера
« Ответ #40 : 02 06 2015, 01:49:41 »
в тушино не на алькоре ок автобусного парка на волоколамке случайно
Ягор
    • 120
« Ответ #41 : 26 07 2017, 17:31:09 »
Всем доброго дня.
Протерлась толстая трубка под днищем около правого переднего колеса. Хотел снять, но там есть такой длинный тонкий болт (и в месте крепления этой трубки под капотом тоже). Так вот эти болты закисли наглухо. Можно ли греть эти места?
И еще: здесь кто-то писал, что поменял все трубки на шланги. А как они держат давление? Ведь оно там не маленькое, и при расширении шлангов должно уменьшаться, что должно сказываться на работе системы....
финн
« Ответ #42 : 27 07 2017, 16:43:16 »
Всем доброго дня.
Ставить нужно только специальные шланги(для системы кондиционирования , обычно гудиеровские)), обычные шланги высокого давления долго не ходят и фрион для них слишком текучий. Стоят не дешево нужные шланги , но все равно дешевле новых трубок и в установке проще.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Ягор
    • 120
« Ответ #43 : 27 07 2017, 17:30:03 »
Т.е. они давление держат и не расширяются? А в московском регионе где такие можно найти?
RDim
  • Не важно, с кем ты проводишь своё время, а важно, о ком ты вспоминаешь в одиночестве.
  • Нет ничего невозможного!
    • TLC120 1GR AT R2
« Ответ #44 : 27 07 2017, 17:50:08 »
Всем доброго дня.
Здесь решали проблему разъединения - > http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=174610.msg5857824#msg5857824
Живите сегодня, а не мечтайте о том, что по-настоящему начнете жить завтра...
Ягор
    • 120
« Ответ #45 : 27 07 2017, 23:19:32 »
Спасибо за ссылку.
