Автор Тема: Car PC в прадо 120  (Прочитано 7452 раз)
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
Re: Car PC в прадо 120
« Ответ #20 : 23 06 2015, 04:22:52 »
Аркаген как себя ведет ГУ на андроиде тоже решил прикупить, но вот пока изучаю целесообразность замены, сейчас стоит тоже китайская но на WinCE
shcoder
    • Prado 120
« Ответ #21 : 23 06 2015, 06:24:17 »
Если уже есть на WINCE, то чисто механически разницы наверное мало... А чисто технически разница очень существенна... Железяки на андроиде более шустрые за счет того, что ресурсов железа сама ось жрет в разы меньше чем на WinCE. Ну и софта сейчас на андроид даже наверное не на один порядок больше...
Хабаровчанин
    • Прадо 150 TXL 2,7 2010
« Ответ #22 : 23 06 2015, 08:35:22 »
Недавно прикупил себе Андрюшу последней версии.
Все летает. Пока ни разу не завис.
Взял Винсонта на Андроиде 4.4.4
k0nstantin
    • 150й 3л Рест Комф 14
« Ответ #23 : 23 06 2015, 08:51:35 »
Сколько дней (месяцев) как поставил?
Сколько стоило?
Что за моделька (можно в личку ссылку где купил)?
Машина с усилком (конвертер пришлось брать или нет)?
Фотку как сидит в гнезде можно?
P.S. Хабаровску огромный привет! 16 лет там прожил :)
Sovoc
« Ответ #24 : 23 06 2015, 09:02:43 »
Так меня как раз больше софтовая часть и интересует, почему и появилась мысль поменять, с WinCe тоже можно поиграться в софтовом плане, только геморно это все и есть риск вместо ГУ получить "кирпич" с кнопочками. Говорят звук намного лучше на андроиде, насколько это соответствует действительности? Так то в принципе усилителю мощности без разницы какая операционка стоит, вот и думаю с чего вдруг лучше должно быть усилки то я думаю там одинаковые
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
« Ответ #25 : 23 06 2015, 13:34:24 »
А вот это уже фигвам! Есть такая изба индейская.  ;)
Это раньше, на 2-м Андрюшке всё летало на минимуме железа. Сейчас - нет. Железа на него нужно больше, чем на WinCE. Проц желательно помощнее, а памяти раз в 5-7 больше. На WinCE у меня очень неплохо всё работает, если не ошибаюсь на 128 RAM. Android 4.4 будет только под себя жрать не меньше 750. А уж программы под ним...
Нет. CarPC - классная идея! И звук, и хранение, и всё прочее -* прекрасно! Есть только одна закавыка - навигация. Большинство программ работают под WinCE и Android. Винду ставить на PC - не удастся, боюсь - дров не найти. То же самое и с Андрюшкой. Под Линух и XP-7-8 - навигаций раз-два и обчёлся. А навигация, главное, на мой взгляд, что должно быть в Голове.
Вот в чём вопрос!
shcoder
    • Prado 120
« Ответ #26 : 23 06 2015, 13:36:38 »
Да нет, с нави проблем вообще нет, ни под ведроидом, ни под линуксом ни под вендой, на все софт есть и работает вроде, нужно только поискать :)У меня проблема подключения к штатному усилителю... в остальном вроде пока все норм %)
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #27 : 23 06 2015, 14:23:45 »
С WinCE на Android не перейти, думаю. Там конкретные драйвера должны быть написаны не только под периферию, но и под проц, чипсет и т.д. Большой риск остаться с "кирпичом".
Звуку пофиг, какая система. Ну, почти пофиг. Разница в дровах - минимальная. Они пишутся не под систему, а почти на уровне железа.
А вот усилку действительно всё равно. Ему только давай заявленный уровень.
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #28 : 23 06 2015, 14:30:32 »
И что, Навитель будет нормально работать под ХРень или Семёрку? И другие тоже?
Я что-то не видел пока. Точнее, видел Навитель, но какой-то странный ублюдок, совершенно не похожий на то, что стоит под WinCE.
Со штатным усилком проблема не в системе! Там вопрос в том, что он должен получать управляющие сигналы, а это управление ему может выдавать ТОЛЬКО штатная голова или есть ещё приставки-адаптеры, позволяющие подключать стороннюю голову к усилку.
Но, на мой взгляд, куда лучше поставить уже и усилок свой. Тем более, что его можно сделать куда лучше родного! Не нужно привязываться к сабу, а можно сделать нормальную 2-х или 3-х полосную систему с естественным звуком, а не бац-бумц, которые выдаёт саб.
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #29 : 23 06 2015, 19:43:51 »
На скорую руку.
ГБО
