Автор Тема: Передний дифференциал прадо 120, доступ к сальнику флан  (Прочитано 2116 раз)
Ular
  • Авиатор
    • GX
Коллеги, столкнулся с проблемой доступа к сальнику фланца кардана в переднем дифференциале GX, он же 120 прадо.
Предыстория.
С некоторого момента периодически стал слышать скрип в такт вращения кардана. Источник скрипа четко локализуется в области корпуса переднего дифференциала. Думаю, что причина - высыхание сальника.
Почему так думаю. 1. Точь-в-точь такая же проблема была как-то на 90-м прадо (но в заднем дифференциале). Вылечил капнув Дексрона на сальник снаружи. 2. Скрип четко зависит от влажности воздуха. В дождливую и влажную погоду пропадает, в сухую прогрессирует с падением влажности воздуха.
Решил я взять и также смазать сальник снаружи чем-нибудь.
Но не тут-то было.
Ниже привожу картинку деталей и мысленный разрез корпуса дифференциала. Умышленно упростил конструкцию, чтобы лишние детали (подшипники, гайки и т.п.) не мешали пониманию.
Итак, в инструкции указано, что на ось ведущей шестерни надевается сальник, а потом на нее на шлицы садится фланец (переднего кардана). При этом на фланце крепится пыльный экран (кольцо), который, как понимаем из схемы и инструкции, закрывает сальник от лишней пыли и вращается вместе с фланцем.
Но, когда я подлез к этому экрану, то обратил внимание на некую загвоздку. Руками прощупывается, что у корпуса дифференциала есть внутренний бортик, под которым и находится этот пылезащитный экран.Экран при этом прилагает к бортику внутри корпуса дифф. настолько плотно, что там и миллиметра зазора нет.
Насколько смог - показал это на картинке, извините за дизайн.
Вопрос - как его туда запихали под бортик? и второй вопрос - как подлезть всё-таки к сальнику?
Может кто-то разбирал и знает конструкцию?
Спасибо!
UKa
 Данный редуктор не разбирал, но есть мысли. Я так понял что вы флянец сняли, и упёрлись в металлический пыльник под номером   41252-35050, а за ним необходимо поменять сальник под номером 90311-41009?? Что-то подсказывает что мет. пыльник разовый, т.е. его удалить с повреждениями, и после замены сальника, менять новый пыльник. Или у официалов есть спец-съёмник для данной процедуры. Мысли вслух.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Инструкция в приложенном файле
Ular
  • Авиатор
    • GX
Джентльмены, я уже все книжки прочитал куда больше чем тут вы запостили.
Интересует КАК ТАМ В РЕАЛЬНОСТИ? Уверяю, по книжкам всё очень просто. Но далеко от жизни.
UKa
Если по жизни любой старый клапан заточенный под зубило, и хороший молоток, решит вашу проблему. Но нужно заказать заранее сальник и мет. пыльник. Удачи.
Ular
  • Авиатор
    • GX
поеду на сервис, где уже разбирали этот узел
