Автор Тема: Расход масла  (Прочитано 35343 раз)
GCC
Re: Расход масла
« Ответ #100 : 28 05 2015, 19:15:38 »
так что точно знаю что для подслнечного масла это где то 20км ;D
запишу )))
kranium
Re: Расход масла
« Ответ #101 : 28 05 2015, 19:21:22 »
Какой вопрос, такой и ответ)
vavan_1972
  • Как уверяют врачи, пятьдесят граммов коньяка за ужином - это не только полезно, но ещё и мало...
    • Toyota Land Cruiser Prado
Re: Расход масла
« Ответ #102 : 20 10 2015, 06:04:15 »
Нашел тут статейку про  2TR-FE, прочел.... кто что думает про расход масла в ней указанный????? _http://engines-toyota.ru/seria-tr/66-dvigatel-toyota-2tr-fe.html....
"...Мощностные характеристики 2TR-FE даже тяжелому внедорожнику придают достаточно прыти в городском потоке, но на шоссе, когда следует выполнить обгон со скорости в 120 км, мощности может оказаться не достаточно. Своевременная замена масла крайне важна для любого ДВС. Двигатель 2TR-FE рассчитан на синтетическое масло 5w30, замену которого следует проводить каждые 10 000 км. Для 2TR-FE считается нормой расход масла в 300 мл на пробег в 1 000 км. При высоких оборотах двигателя, масло идет на угар. Тепловой зазор в двигателе составляет 0.02 мм......"
kranium
Re: Расход масла
« Ответ #103 : 20 10 2015, 07:57:20 »
Получается на 5000 км 1.5 л масла расход, это норма для него?
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Расход масла
« Ответ #104 : 20 10 2015, 20:33:26 »
Свистеж а не статья ), особенно про расчитан на синтетическое масло )))  про норму расход особенно заливной свист)) от то до то получается 3 литра!(((.
Arthur
Re: Расход масла
« Ответ #105 : 20 10 2015, 20:47:59 »
Т.е на 10 000 3 литра? Если производитель заявит такой расход "считается нормой",завтра ни одного 2.7 не купят. Кста уменя  2.7 от замены до замены не доливаю
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Re: Расход масла
« Ответ #106 : 21 10 2015, 04:46:36 »
Исправные моторы 2TR-FE и 1GR масло не жрут. А в книжке написано так, на всякий случай
Sandro
    • LC 200 2016
Re: Расход масла
« Ответ #107 : 21 10 2015, 07:55:22 »
До этого был VW ,там в мануале допустимый расход масла до 1л.на 1000 км.по факту ела 600-700 грамм на 2000км.но там турбина ,списывали все на угар.
Карел
Re: Расход масла
« Ответ #108 : 21 10 2015, 19:20:47 »
Не обязательно и "свистеж"... Производитель вполне может для своей подстраховки установить норму расхода масла.
Как выше указано у ВАГа- это почти всегда 1 л/1000 км.
То есть если у вас начнет жрать масло гарантийный мотор, но будет жрать меньше литра на тысячу (например 700-800 граммов), то ремонт по гарантии вам проводить никто не будет, бо в норму укладывается.
Не думаю, что в Тойоте иные правила. Возможно нормы расхода поменьше ввиду более кондовых моторов.
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
Re: Расход масла
« Ответ #109 : 22 10 2015, 09:57:15 »
 sdfdsf
— Красивая машина
