Автор Тема: Нуждаюсь в подсказке!!! Течь?!  (Прочитано 2888 раз)
Arthur
Re: Нуждаюсь в подсказке!!! Течь?!
« Ответ #10 : 18 05 2015, 19:30:29 »
Запах этих масел резко отличаются
UKa
« Ответ #11 : 18 05 2015, 20:03:30 »
О чём и был задан мной вопрос топик стартеру. В начале темы.
Бек
  • Все будеть ХОРОШО!!!
    • Араб, 4 литр.
« Ответ #12 : 18 05 2015, 20:16:00 »
Проверил - по запаху и цвету вроде моторное масло (оно у меня Шелл хеликс ультра 5-30, уже 6 лет!!). И чему мне готовится и трудно ли менять коренной сальник коленвала?
На счет анализа масло-что то я не слыхал о таком в нашем городе. За подсказку благодарю!
FILYA
    • PRADO 120 1GR 2008г.
« Ответ #13 : 18 05 2015, 20:37:44 »
Коробку снимать однозначно.
Бек
    • Араб, 4 литр.
« Ответ #14 : 18 05 2015, 20:55:36 »
А это реально самому сделать? А то нет доверия нашим СТОшникам.
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
« Ответ #15 : 18 05 2015, 22:09:07 »
Если нет опыта в таком ремонте, самому не реально туда лезть.. Проблем будет еще больше. Лучше в нормальное сто.
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #16 : 19 05 2015, 06:43:00 »
Самому сделать реально если есть мало-мальский опыт и инструмент.
1)Демонтируем карданные валы(заранее метим в местах крепления, дабы в дальнейшем избежать вибрации);
2)Демонтируем АКПП вместе с РК;
И вот тут самое сложное, АКПП с РК тяжелые и снять с места (с кожуха ДВС) и опустить на землю не совсем легко.Так же и при монтаже поднять и поставить на место не особо легкая задача.
Для этого надо или помощников(что не совсем удобно), либо две гидравлические стойки для подъема.
Когда демонтируете АКПП, как менять сальник коленвала будет  визуально видно.
Рекомендую сразу заказать сальник вала АКПП, так как после демонтажа может выяснится что и он подтекает.
Бек
    • Араб, 4 литр.
« Ответ #17 : 19 05 2015, 08:31:16 »
Во, спасибо за дельный совет. Инструменты есть и вроде руки тоже. Вот гидравлическими подъемниками проблема. Будем с помощниками пробовать. Всех благодарю за участья!
« Ответ #18 : 19 05 2015, 09:19:47 »
Серега А, нормальное СТО найди ещё....
После них доделывать надо будет, или исправлять.
Своими руками. А руки вроде есть.
краткая инструкция выше изложена.
Удачи!
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
« Ответ #19 : 19 10 2016, 13:27:08 »
Освежу темку, для архива и опыта...
При замене масел ТО 90000, обратил внимание на потеки между мотором и АКПП... чувствую, печалька, да и на таком пробеге...
Все удовольствие по замене оценили порядка 16000 руб + 5000руб, сам сальник коленвала, это по их расценкам, в наличии, как и ожидалось- нет, ибо на сотни машин, таких дефектов не наблюдается! Обидно, непредвиденные затраты...Через пару дней автодок привез сальник, оригинал 1250руб, пробил скидон в районе 40%  в итоге за работу заплатил 8000 и выкатили через часов 5-6...
... и будет вам счастье!
