Автор Тема: Нуждаюсь в подсказке!!! Течь?!  (Прочитано 2885 раз)
Бек
  • Все будеть ХОРОШО!!!
    • Араб, 4 литр.
Здравствуйте. Вот уже почти два года наблюдаю за этим явлением. Подскажите, это течь с заднего сальника коленвала или еще чего?! С начала думал что это набрасало с шлицов после шприцевание (может быт такое??). Уровни всех малслов(АКПП, двигатель, раздатка) в норме. Зимой и летом вот такая картина. Чуть-чуть потеть. Начало раздражать. Помогите советом!!
Бек
    • Араб, 4 литр.
Re: Нуждаюсь в подсказке!!! Течь?!
« Ответ #1 : 18 05 2015, 13:13:29 »
Вот еще фото. Если кому не понятно-это задняя сторона масло сливного болта. Стык между двигателем и коробкой.
UKa
« Ответ #2 : 18 05 2015, 14:24:42 »
Можете по цвету, запаху определить подтекает масло моторное или АКПП?? Тут варианта два. Первое коренной сальник каленвала, второе сальник выходного вала АКПП. По фото вроде желтое масло. У меня тип-4 в АКПП 4-х ступка, масло красное-рубиновое, а вот у вас если 5-и ступка, там масло WS по моему желтое?
Бек
    • Араб, 4 литр.
« Ответ #3 : 18 05 2015, 14:46:59 »
Это идея! Спасибо. Да, у меня 5 ступка. Но уровень в АКПП в норме. А может этот сальник выходного вала так долго мокреть, аж почти два года?
Бек
    • Араб, 4 литр.
« Ответ #4 : 18 05 2015, 15:08:02 »
А как вообще диагностировать течь масло с коренного или выходного вала не разбирая машину??
« Ответ #5 : 18 05 2015, 15:15:33 »
Сдай масло - потёки на анализ.
Там определят. Моторное это масло. Или гидравлическое.
Вообще на таком объёме, утечка 50 гр. масла в год, будет ни разу не заметна.
Бек
    • Араб, 4 литр.
« Ответ #6 : 18 05 2015, 17:13:08 »
Никак не проверит без разборки??!!
UKa
« Ответ #7 : 18 05 2015, 19:06:27 »
Никак не проверите. Там где мокреет, по-моему есть пластиковая черная крышка-заглушка. Можно попробовать её снять...... вот только как туда заглянуть..... зеркало.....?? Или есть вариант засунуть туда гибкую видеокамеру-видеоскоп есть такие приборы у серьёзных мотористов...... По потёкам видно будет откуда масло.  Мысли вслух.
Юрий22
    • LC Prado 120 4.0 R1
« Ответ #8 : 18 05 2015, 19:12:10 »
Масло WS в пятиступке так же красного цвета.
UKa
« Ответ #9 : 18 05 2015, 19:20:45 »
Тогда вариант один....коренной сальник калена.
