Автор Тема: проблема с рулевой!  (Прочитано 1851 раз)
Жорка10
    • Прадо120
проблема с рулевой!
« : 18 05 2015, 13:49:43 »
В прошлом году на сто перебрали рейку  поменяли рем.комплект, заменили втулки на фтаропластовые, новые тяги с рулевыми наконечниками поставили  и предупредили, что руль будет тугой примерно  1000/2000км пробега. Отъездил лето с тугим рулём, осенью при минусовой температуре руль стал лёгкий, отъездил зиму всё Ок, сейчас при плюсовой температуре (15-20градусов)  руль опять стал тугой. В чем может быть причина.
Реечник у которого делал говорит что в первый рас о такой проблеме слышу за все время.Да чуть не забыл постоит минут десять немного остынет все нормально через метров 200-300 опять тоже самое.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Re: проблема с рулевой!
« Ответ #1 : 18 05 2015, 15:04:23 »
имхо закусывают втулки. если реечники сэкономили и выточили не из фторопласта, а из дешевого капрона.
Жорка10
    • Прадо120
« Ответ #2 : 18 05 2015, 15:33:09 »
говорит что  фторопласт с капралоном не работает.
Nikolay89nur
    • LC Prado 120 R-2
« Ответ #3 : 18 05 2015, 16:02:07 »
Если температура влияет то жидкость поменяй. При нагреве плотность падает или насос приплыл. Другово не дано
Жорка10
    • Прадо120
« Ответ #4 : 18 05 2015, 16:08:55 »
жижу менял декстрон
Nikolay89nur
    • LC Prado 120 R-2
« Ответ #5 : 18 05 2015, 17:07:03 »
если не жижа то насос давления нужного не создаёт. пока жижа холодная плотность больше он справляется как нагревается то уже не справляется. качество жижи или насос.
Nikolay89nur
    • LC Prado 120 R-2
« Ответ #6 : 18 05 2015, 17:07:57 »
попробуй другую жижу. там атф 3 вроде
Жорка10
    • Прадо120
« Ответ #7 : 18 05 2015, 17:10:56 »
А как можно проверить насос ?
Nikolay89nur
    • LC Prado 120 R-2
« Ответ #8 : 18 05 2015, 17:17:32 »
вот тут точно не скажу но в мурзилке видел что манометр подключают. попробуй для начала атф сменить. как говориться начинать с простого надо
Жорка10
    • Прадо120
« Ответ #9 : 18 05 2015, 17:19:16 »
атф 3 цвет какой ? у меня до ремонта вроде жижа светлая была точно не помну может что путаю,
