Автор Тема: Колдун  (Прочитано 4451 раз)
lot
    • Прадо 120
Колдун
« : 20 05 2015, 17:25:24 »
День добрый всем.
Подскажите если есть АБС то колдун отсутствует? Борюсь с хреновыми тормозами (2.7 с абс) советуют чтобы смотрел в каком состоянии колдун но найти его я так и не смог. Педаль то проваливается то берет в самом верху. Все советы которые на форуме что касаемо тормозов выполнил вплоть до замены главного тормозного результат "0"
Nikolay89nur
    • LC Prado 120 R-2
Re: Колдун
« Ответ #1 : 20 05 2015, 18:05:19 »
колдун последний раз встречал на тазу десятке....
UKa
Re: Колдун
« Ответ #2 : 20 05 2015, 18:30:11 »
Ну у меня на Европейском Прадике 95-ом с АБС, стоял регулятор тормозного усилия на заднем мосту. А вот на 120-х не встречал "колдунов". Похоже что блок АВС всё исполняет как надо. Топик стартеру, ваша проблема очень похожа на подклинивание поршней тормозных суппортов, даже одного достаточно для плохих тормозов.
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
Re: Колдун
« Ответ #3 : 20 05 2015, 18:50:31 »
Скорее всего именно подклинивание  является причиной.
Nikolay89nur
    • LC Prado 120 R-2
Re: Колдун
« Ответ #4 : 20 05 2015, 19:06:18 »
логически не улавливаю связь колдуна и абс...... может это не колдун был?смысл тогда абс?
UKa
Re: Колдун
« Ответ #5 : 20 05 2015, 19:38:58 »
АБС и колдун исполняют разные функции. АБС растормарживает колесо готовое пойти в юз, так по простому, а вот колдун регулирует давление тормозухи в заднем контуре в зависимости от загрузки задней части авто. Так что вместе им жизнь не воспрещается, что и работало хорошо на моём бывшем прадо 90.
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
Re: Колдун
« Ответ #6 : 20 05 2015, 19:50:46 »
Был у меня 120й с колдуном. Но АБС там не было. (базовая версия,без расширителей)
aktau84
Re: Колдун
« Ответ #7 : 21 05 2015, 07:36:25 »
добрый день всем у меня стоит колдун но абс отсутствует тоже базовая версия прадо 120
lot
    • Прадо 120
Re: Колдун
« Ответ #8 : 21 05 2015, 10:14:39 »
Передние и задние поршеньки перебрал в прошлом году неужели за год они могут подклинивать? Буду еще раз смотреть. А вот на счет педали тормоза которая живет своей жизнью то в верху берет то по средине то в самом низу.
Может такое случаться из за того что поршеньки работают не правильно? Тормозуха поменяна прокачана а педаль гуляет. Кстати когда по конкретным кочкам проеду на не большой скорости тормоза становятся чуть лучше. Не могу понять в чем причина куда смотреть.
aktau84
Re: Колдун
« Ответ #9 : 21 05 2015, 11:18:42 »
у меня с этой проблемой все в норме поменял суппорта Рем комплект (резинки) прокачал систему стравил воздух и ништяк стало, даже лучше было чем заводская. а насчет подклинок смотри колодки которое большая не стерта там значит подклин кстати я себе поставил от пикапа 96г ремкаплет резинок на суппорта но я поменял только передние и все колеса прокачал что воздуха небыли вот и все
