Автор Тема: Писк при езде по кругу с выкрученным влево рулем  (Прочитано 1646 раз)
Rsergey
    • Prado 95
Добрый день! У меня такая проблема. Стал при прямолинейном движении замечать слабое попискивание. В сервисе сказали, что колодки попискивают. Заменил колодки, тормозные диски. Заменили пыльники верхних шаровых, пыльник привода, крестовины кардана. На какое то время писк пропал. Теперь опять появилось такое попискивание плюс к этому когда выворачиваешь руль влево и едешь по кругу то писк становится очень сильным. Писк именно металлический, а не резиновый. В сервисе разводят руками и говорят, что пищать больше нечему. Если это тормозные колодки, то почему писк усиливается при вывернутом руле? Может быть у кого-нибудь была такая же проблема?
Стрелок47
  • Страна: Россия, Хакасия
    • Prado, 5vz
проверь пыльник тормозного диска, жестяной, может он подогнулся и задевает за диск.
GAL
  • TLC PRADO-95 3,4 АКПП
Не обращал внимания, если по луже проехать писк пропадает? Диски стоят родного размера и вылета?
Герои нужны там,где не хватает профессионалов.
Golubkov
у  меня железо пищало/скрипело, когда одна из крестовин заржавела нах.
А ощущения было как если бы куданить в районе ступицы намотало проволоку. Пищал несколько дней, пока крестовина совсем не рассыпалась и тем самым себя не выдала.
Rsergey
    • Prado 95
Нет, не обращал внимания. Понаблюдаю. Диски стоят родные.
Rsergey
    • Prado 95
На выходных сниму колесо, посмотрю. Может и правда он.
Rsergey
    • Prado 95
Крестовина кардана? Так вроде поменяли их все у меня. Или какая-то другая крестовина?
Golubkov
Угу, кардана... ну если меняли, то не они..
Mishjak
    • LC95 5VZ `97г.
на моём прадике подшипник ступицы пищал icon_crazy2
правда слышимость сильно зависила от скорости а после 110км/ч звук совсем пропадал
Rsergey
    • Prado 95
Спасибо всем откликнувшимся. Причина писка выявлена. Криворукие мастера когда меняли колодки поставили пружину (пластинку) прижимающую колодки вверх ногами. Вот она цепляла за диск и пищала, даже немного прошоркалась в месте соприкосновения. Пластинку под замену. Снова тишина!
