Автор Тема: Странный дребезг в колесе  (Прочитано 7607 раз)
wasilyek
    • Prado VZJ-95,TZ
Re: Странный дребезг в колесе
« Ответ #20 : 25 05 2015, 14:38:50 »
этот щиток вроде не такой жидкий чтобы при попадании колеса в ямку так деформироваться и бить за диск
Да не в яму.Бывает что-то делаешь и отогнёшь его.Потом лязгает.
wasilyek
    • Prado VZJ-95,TZ
« Ответ #21 : 25 05 2015, 14:39:34 »
Иногда бывает,что штампованный грязезащитный щиток,что вокруг тормозного диска,деформируется и цепляет за сам тормозной диск.
Тогда появляется такой резкий металлический дребезжаще-лязгающий звук.
Стои подправить изнутри из-под машины и всё проходит.
на заднем мосту нет такого
Серьёзно?
завтра специально гляну...
addbot
    • 5VZ ЛР араб
« Ответ #22 : 25 05 2015, 22:36:15 »
ставлю на колодки ручника. сам год назад с одной стороны потроха выкинул, сейчас начало брякать с другой стороны.
addbot
    • 5VZ ЛР араб
« Ответ #23 : 25 05 2015, 22:38:55 »
он там чотко зафиксирован. можно конечно подмять, но на выходе получишь скрип, а не лязгание.
Сергей 28
    • Land Cruiser Prado VZJ95
« Ответ #24 : 15 06 2015, 06:10:12 »
Вчера разбирал заднее правое колесо в надежде устранения погремушечного дребезга при резком попадании в ямку колеса. Кое как снял тормозной диск и оказалось что колодки ручника на своих местах, толщина стираемой части 3,5 -4 мм. Все детали механизма разведения/сведения колодок на местах. В общем всё целое. Единственное что колодка ближняя к переду машины слабее прижималась пружинкой к суппорту, снял пружинку и разогнул чуток. Все собрал на место. Дребезжание осталось. Под  машиной все целое все резинки и тд. Буду дальше искать, а то позорно кататься на прадо с дребезгом
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #25 : 15 06 2015, 19:40:04 »
Привет, там больше не чему громыхать,или колодки ручника ,или колодки задних колес,нужно смотреть,может пружинки ,медние не справляются,подустали.
Pradovod kz 10
« Ответ #26 : 15 06 2015, 19:41:47 »
Больше похоже на ручник,
гавр
« Ответ #27 : 15 06 2015, 20:39:37 »
Неделю назад тоже решил бороться с этим дребезгом,т.к достал.
С начала заменил все в суппорте-не помогло. Заказал все пружин-
ки,хотя раз пять снимал,все на месте.При разборе обнаружил по-
гнутый хитрый солдатик,выпрямил,собрал все на место,вспоминая
японских инженеров и о чудо-тишина.
« Ответ #28 : 15 06 2015, 20:58:30 »
Да зольдаты эти хоть и от таза можно
« Ответ #29 : 15 06 2015, 21:00:15 »
А японаинженеры их не гнули)) Чо ты их матом))
