Автор Тема: Установка 12V розетки в багажник 150го  (Прочитано 34356 раз)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: Установка 12V розетки в багажник 150го
« Ответ #150 : 09 08 2020, 12:17:17 »
При этом я (скромно сошлюсь на себя - топикстартера)  остаюсь приверженцем подключения этой допрозетки именно от постоянного "плюса": это позволяет включать что-либо, не заморачиваясь по поводу включения режима на ключе/кнопке.
Это несомненно преимущество. Я вот обещал ребенку дооснастить его машину аварийным AGM аккумулятором на 18Ah в багажнике. А то уже один раз на пикнике посадил аккумулятор :(. А так будет вегда запас на 18Ah и прикурить от него и в палатку взять и для всяких его фотодел энергия. Прикуриватель у него есть в багажнике, но для более быстрого восстановления и при этом что бы не заморачиваться с ограниченим тока заряда на уровне 6A, тоже буду тянуть постоянные +12V на следующей неделе.
Но у некоторых постоянные +12V есть на разьеме фаркопа - на американском рынке принято трейлеры запитывать.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #151 : 09 08 2020, 17:13:59 »
Я близкую идею и реализовывал с АКБ 7.2 Аh. Заводиться от неё не собирался, но всегда её использую, когда почему-либо снимаю штатную АКБ. Не слетают часы, играет балалайка  и пр. У меня запитана розетка напрямую, хотя разъём (у всех, полагаю) для фаркопа с по-видимому постоянным "плюсом" есть.  Просто, когда ставил допрозетку, не знал о клеммнике для фаркопа. Что сделано, то сделано.
vbkent
« Ответ #152 : 09 08 2020, 20:45:17 »
Мне хотелось подать плюс заводским исполнением, но для этого нужно было разбирать...
Для этого ничего разбирать НЕ нужно. И тащить НЕ нужно. Силовые +12V есть на разъеме для подключения фаркопа расположенном в нише домкрата. Вот так все просто и без колхоза.
А какой номер контакта?
zlt
« Ответ #153 : 09 08 2020, 21:27:57 »
В этой теме все есть несколькими страницами ранее.
sam123
« Ответ #154 : 23 08 2020, 16:28:15 »
Подскажите пожалуйста номер ответной фишки фаркопа, не хочется провода резать.
savuniversal
    • LC Prado 150 Prestige 2020г
« Ответ #155 : 29 08 2020, 15:58:34 »
Ну не нравиться мне розетка напрямую от аккумулятора. Хотя подключение ее, как я понял наиболее простое слева, от фишки фаркопа. Вдруг забуду холодильник в багажнике выключить. Может добавить блок отрубающий эту розетку при напряжении акка менее 12,5в? 4 элемента всего…
miklenov19
« Ответ #156 : 17 09 2020, 22:37:24 »
Итак дополню для тех, кто все-таки хочет сделать розетку 12В в багажнике по феншую)))
разЪем G83 стоит ровно за приборкой, с него как раз и должен идти зеленый провод на разЪем GQ2, который находиться под правой ногой переднего пассажира( фото выкладывал выше), далее от этого разЪема вся проводка присутствует. К разъему Q16 пристегивается розетка и будет счастье))).
Единственное не нашел по схеме, что такое  G148 если кто знает или видел, ткните пальцем)))
