Автор Тема: Троит и не тянет двигатель на бензине (2TR-FE)  (Прочитано 19206 раз)
Виктор 94RUS
  • Байконур
Не понятно, на прогретом на бензине работает ровно? Только на холодном плохо работает на бензине? Какой пробег на газу, какое оборудование, давно менял фильтра, настройки когда смотрел последний раз? Если на холодую трясет, а прогретый нормально работает, у тебя все признаки зажатых клапанов. Для начала нужно на холодном проверить компрессию, и тепловые зазоры клапанов. От неверно настроенного ГБО смесь богатит в основном, температура выше, седла проседают и зазора нет, компрессия падает и двигатель трясет пока не прогреется. Я на газе более 6 лет проездил, опыт есть.
На прогретом на бензине едет, но уже не так как было раньше. Провал при нажатии педали газа. Со светофора не стартанешь. При ручном переключении на газ - стартую как ракета.
На газу пробег около 60 000км. Настройки не смотрел с тех пор как поставил оборудование. Оборудование Ловато 4 поколения.
При переключении на газ (автоматически) даже когда стрелка температуры еще не сдвинулась - двигатель работает ровно.
Виктор 94RUS
  • Байконур
Привет.У меня примерно также затроил, на газу норм.Причину нашёл в баке- фильтр был залеплен коричневой мазутой.Менять не стал, промыл растворителем и продал сжатым воздухом.Причём в баке была идеальная чистота .
Подскажи - где его искать?
Тогда немного проще, меняй фильтр бензиновый для начала.
900НН
  • Мое хобби -работа.
    • 120-2,7
Снимаешь бак, достаешь бензонасос,на нем фильтр.Кстати, насос подходит от тазоваза,как родной. Удачи.
Моё почтение,коллеги.
Arthur
А ни кто так культурненько не выпиливал лючок под бензонасос?
ttt542
Форсунки виноваты! Коксуются при работе на газу. При прогреве короткие коррекции приходят в норму (увеличивается время открытия, отсюда и большой расход по БК)
По сканеру все прекрасно видно будет, все коррекции будут в большом плюсе
Виктор 94RUS
  • Байконур
Спасибо парни за советы. На выходные договорился на сканер и чистку форсунок. По результатам отпишусь (а то как-то бак не хочется снимать).
Фильтр когда менял топливный? Сначала фильтр смени, может и делать больше ничего не надо. А потом уже дальше смотри.
Виктор 94RUS
  • Байконур
Проверили сканером электрику - ни каких отклонений нет. Замерили давление бензонасоса на выходе с топливного фильтра - 3,2 атм что на холостном, что при перегазовке педалью газа.
Остаются только форсунки?
Виктор 94RUS
  • Байконур
Снял форсунки и обалдел (см. фото). И я хотел, чтобы Прадик ехал резво?
Почти баллончик Carb ушел на прочистку от наслоений. Затем ванночка с ультразвуком. И потом на стенде гоняли три раза.
Поставил все на место - результат налицо. Заводится - не трясется, по городу проехал - пока норма. Выеду на трассу отпишусь.
Еще раз всем большое спасибо за советы.
