Автор Тема: постоянно горит VSC TRC и VSC OFF  (Прочитано 168673 раз)
zetetic
  • Москва
Re: постоянно горит VSC TRC и VSC OFF
« Ответ #260 : 19 10 2012, 20:01:35 »
У меня месяца два то горит, то погаснет иллюминация....все читал,готовился к ремонту..., стал заправлятся А-92, ранее ездил на А-95, и ,о чудо ,после 2-3 заправки лампы погасли и теперь не горят уже скоро месяц,вот так =))
Это что роблема так наываемых арабов? У японцев сколько езжу такого не замечал.
.........Если только криворукие твари автослесари чего не изгадили конечно же.
"Зло злу - добро, зло добру - двойное зло, добро злу - двойное зло, добро добру - добро." Шоу-Дао
Sevr
« Ответ #261 : 06 12 2012, 01:15:00 »
Помогите разобраться плиз. Купил 120 2007 года, пробег 60 тысяч. После пары недель катания (заправлялся 95, как предыдущий хозяин посоветовал) залил полный бак 95-го. утром машина завелась с 4-го раза и сразу загорелись лампочки VSC TRC и VSC OFF , антизанос и чек. Поехал на диагностику, ошибки считали, сказали что показывает пропуски во всех катушках, точно не могут сказать в чем дело, может свечи, может бензин. Скинули ошибку, сказали катайся до тех пор, пока снова не загорится. Катался километров 300, пока не пришло время снова заправляться. Ошибки снова не появлялись. Снова заправил полный бак 95-го, машину постояла 3-4 часа на улице (ноябрь, температура плюсовая), снова заводится с 4-го раза и снова те же самые лампы горят. Покатался немного по городу, несколько раз глушил. несколько раз заводил - лампочки погасли. Начал копаться на форумах, прочитал, что на 99% процентов во всем виноват 95 бензин. Докатал и этот бак, в след раз залил 92. Утром завелась сразу, никаких лампочек. Потом через пару недель снова 92 - и снова никаких лампочек. А сегодня вдруг машина постояла у работы часов 5-6 при температуре -2-3 градуса, пытаюсь завести - такая же фигня: с 4-го раза завелась, снова лампочки и все такое, хотя последняя заправка была несколько дней назад. Отсюда вопросы: встречались ли такие проблемы? (Прочитал форум, похожих много, но чтобы связано с заправкой, а я все-таки на нее грешу, таких случаев не встретил.) Сегодня после5-го раза снова лампочки погасли. В связи с этим еще вопрос: Когда лампочки гаснут, значит ли это, что все эти системы VSC TRC и VSC OFF , антизанос снова начинают работать нормально? Или же они также не работают, просто лампочки гаснут? Очень надеюсь на помощь.
Вадик70
    • 120 черная молния
« Ответ #262 : 06 12 2012, 07:21:14 »
лампочки гаснут после 5 заводки по причине того - что ошибка больше не повторяется... если бы она постоянно была - фиг бы у тебя лампочки погасли - а так - ЭБУ записал себе в память - что мол была такая ошибка - и сбросил лампочки - если лампы не горят - то значит все работает... - ЭБУ не просто отключает лампы - оно включает все системы -  поэтому и лампочки отключаются... так что за это не волнуйся - а вот что пропуски в катушках - что то странно как то... :(
Sevr
« Ответ #263 : 06 12 2012, 09:52:28 »
Благодарю) Поспокойнее стало. Теперь осталось разобраться почему эти ошибки вообще появляются.
Sebart
« Ответ #264 : 06 12 2012, 09:59:28 »
Ошибка - множественные пропуски зажигания, причина - свечи или бензин. Если ошибки по всем цилиндрам, 90% - бензин, 10% - свечи. Поменяйте свечи, фирменная тойота стоит рублей 150 за штуку. Ну или на худой конец с одного блока выверните и посмотрите состояние, если есть возможность проверить на приборе - ваабще хорошо.
Если бы мы делали девушек, - они бы тоже не ломались". ©ВМW. "Если бы мы делали девушек, - они бы Вас зае..ли на первом свидании". (С) ВАЗ
Neon
    • Prado 120
« Ответ #265 : 14 12 2012, 20:53:40 »
Доброго всем времени суток! Прадо 120. На днях столкнулся с такой же проблемой - высвечивания на приборной панели 4 лампочек VSC OFF, VSC TRC, скользкая дорога и CHEK (антибуксы и антизаносы не работали, специально проверил). Произошло все это на следующий день после мойки авто когда на улице было -25.  Двигатель заводиться как обычно без проблем, ни чего не троит, тяга как обычно, потери мощьности не заметил. Скидывание клемы помогло на сутки (герлянда погасла, все системы типа антибукса, абс и т.п. работали, опять таки специально проверял), окатал до вечера, на следующие день опять такаяже проблема, герлянда вновь засветилась... Грешу пока на то, что после мойки возможно отпатели и замерзли какие-нибудь датчики, попробую отогреться в теплом гараже а там видно будет... по результату отпишусь!
С Уважением, Сергей!
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #266 : 15 12 2012, 13:13:34 »
О! Щас тож загорелась герлянда в движении но чек не горел, вместо него загорелось абс. На светофоре выключил/включил машину герлянда пропала. После проехал 15км пока больше не горит. Мороз наверное (-15), или глюк.
romyk
  • Как говорит мой дед - я твой дед
    • lc200 трактор
« Ответ #267 : 17 12 2012, 14:40:17 »
Тоже загорелась гирлянда. Сделал диагностику в двух разных местах. Что в одном, что в другом говорят,  что пришел конец для цепи ГРМ. Пробег 105000км, вот такая вот незадача (((
MaX45
« Ответ #268 : 18 12 2012, 16:11:49 »
у меня тож иногда загорался ЧЕК+VSC OFF, VSC TRC, была неисправность в реле тормозов- лягушке, стал разбираться, оказалось дело в сигнализации. Исправил это, а потом загорелось снова - сканер показал ошибку Р0156 - кислородный датчик В2S2, буду менять и надеяться, что не катализатор навернулся.
Макарыч
    • L.C. Prado 120
« Ответ #269 : 13 02 2013, 18:32:31 »
Всем привет! К сожалению у меня та-же проблема...горит гирлянда уже 2й месяц. Диагностику делал - показывает датчик на распредвале??? Ошибку скидывают, но она опять загорается. Мастера говорят,что это - что-то связанное с Г.Р.М. Чё  делать ума не прилажу. У меня 4л.2006г/в. Пробег 135000км. Мабудь кто-что - подскажет...
