Автор Тема: постоянно горит VSC TRC и VSC OFF  (Прочитано 168671 раз)
TOPOR
  • TLC PRADO 120 - 3.0 D-4D (163Hp) 5-dr
  • Город-герой: Астрахань )))
Re: постоянно горит VSC TRC и VSC OFF
« Ответ #280 : 26 05 2013, 18:48:42 »
Доброго дня коллеги. Пишу в етот же топик, чтобы не плодить кучу постов. Сегодня гонял прадик свой в сервис. Меняли наконечники на амортизаторах, ремкомплект на супорта ставили и рулевые тяги. В итоге забрал авто с ОШИБКАМИ ))) см фото. Прошщу вашей помощи. Заранее спасибо
Всех люблю, всем здоровья!!! )
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #281 : 26 05 2013, 18:54:51 »
Датчики абс видимо "спецы" задели. Пусть их смотрят
TOPOR
« Ответ #282 : 26 05 2013, 22:17:47 »
ДА видимо. Хотя клянецо что не снимали вообще. я уже грешу на то что провода порвали может. завтра еду к ним искать проблему. Спасибо за оперативность ответа
Evgenich
  • танки грязи не боятся
    • Prado 120
« Ответ #283 : 17 06 2013, 13:14:20 »
Коллеги, помогите советом.
Загорелась гирлянда на панели приборов. Сканер показал ошибку "Кислородный датчик - сигнал бедной смеси (P0171)".
Ошибку сняли, поменяли свечи (пора было). Через 100 км - опять гирлянда.
Что это и как это лечить?
Насколько серьезна поломка?
Скоро ехать в дальние дали, а машинка гирляндой светит...
Husein
« Ответ #284 : 17 06 2013, 13:47:11 »
Возможно форсунки плохо работают, возможно катушка.... Вариантов много. Надо сканером не просто ошибки считывать, а делать полноценную диагностику...
Evgenich
    • Prado 120
« Ответ #285 : 17 06 2013, 15:07:04 »
Про форсунки понятно. Собираюсь ехать на промывку.
А что за катушка?
Карел
« Ответ #286 : 17 06 2013, 15:44:58 »
Если смесь бедная, то свечи в принципе не при чем...
Тут либо топлива мало, либо воздуха много...
Топлива мало может быть из-за низкой производительности топливного насоса, либо из-за засранных форсунок. Воздуха может быть много из-за подсоса... где-нить трещина в патрубке, либо ещё что...
Evgenich
    • Prado 120
« Ответ #287 : 17 06 2013, 15:55:36 »
Про свечи это я так, к слову написал, менял после диагностики
Думаю начать с форсунок, все равно не помешает и хуже не будет...
Husein
« Ответ #288 : 17 06 2013, 17:43:01 »
А что за катушка?
Катушки зажигания - которые на свечу одеваются
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #289 : 17 06 2013, 17:53:36 »
А я думаю у вас кончается кислородный датчик, кот кажет бедную смесь. Думаю в нем кончается нить нагрева. Я бы начал с замены датчика. Банально вкрутить бу рабочий и погонять сканером.
