Автор Тема: постоянно горит VSC TRC и VSC OFF  (Прочитано 168667 раз)
naka4ka
  • ЕкСВУ 55 выпуск--------------- eden das seine
    • 200 4.5d
Re: постоянно горит VSC TRC и VSC OFF
« Ответ #300 : 15 10 2013, 19:55:49 »
Тоже загорелась гирлянда. Сделал диагностику в двух разных местах. Что в одном, что в другом говорят,  что пришел конец для цепи ГРМ. Пробег 105000км, вот такая вот незадача (((
у меня цепь на 100000 заменили по необходимости при предыдущем владельце
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #301 : 16 10 2013, 10:08:00 »
что-то рановато для цепи в таком возрасте
Ockap102
    • Prado 120, 4.0
« Ответ #302 : 26 12 2013, 23:27:13 »
Та же беда. Периодически начали загораться чек и три остальные лампы. То горят, то пропадают прямо на ходу. Записался к официалам, будем разбираться
VadimD38
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #303 : 27 12 2013, 10:41:02 »
у мну пара раз выскаивала ошибка р0016, а вчера р0011. Вот думаю - неужели цепь, или муфта ВВТи?
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
« Ответ #304 : 29 12 2013, 06:19:58 »
У меня гирлянда из-за сигналки периодически выскакивает. Рядом мощные передатчики стоят, в иммо батарея чуть садится и все начинается.
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
« Ответ #305 : 29 12 2013, 16:31:49 »
p0016 - это скорее всего цепь, а p0011 - это VVTi в левой голове.
— Красивая машина
VadimD38
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #306 : 29 01 2014, 13:05:31 »
кстати прикол, поменял аккум в сиге в авто и гирлянда не появляется. (т-т-т)
Oscvernitel
  • Если долго вглядываться в пропасть- пропасть начинает вглядываться в тебя...
    • Prado 120 1GR-FE 2006гв
« Ответ #307 : 29 01 2014, 14:50:41 »
У меня тоже самое..периодически загоралась вся эта гирлянда...сканер показал ошибку p0016, (crankshaft position camshaft position correlation (bank 2sensor A)поменял крышку бензобака, сменил марку масла... Было тойотовское, залил LIQUI MOLY longtime High Tech 5w30 и ....уже месяц не выскакивает..
Кстати, рекомендую сканер elm327 с wifi, на ebay.com стоит 300 рублей...позволяет определять ошибки и стирать их...
федот да не то
« Ответ #308 : 29 01 2014, 14:52:54 »
Что то рано очень для цепи...
VadimD38
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #309 : 30 01 2014, 07:01:20 »
я себе уже взял сканер, чуть подороже, покупал здесь у формчанина
