Автор Тема: постоянно горит VSC TRC и VSC OFF  (Прочитано 168662 раз)
Oscvernitel
  • Если долго вглядываться в пропасть- пропасть начинает вглядываться в тебя...
    • Prado 120 1GR-FE 2006гв
Re: постоянно горит VSC TRC и VSC OFF
« Ответ #310 : 17 02 2014, 20:27:46 »
Итить... Опять вылезла ошибка P0016... Читал здесь тему про данную ошибку и способы её устранения... Подскажите в Москве грамотный сервис, где могли бы продиагностировать авто...
ooo_potok
« Ответ #311 : 11 03 2014, 14:41:30 »
Устал читать всю ветку! Может есть выше. Докладываю: загорелись ABS, VSC, TRC и VSC OFF, передачи включаются через кнопку SHIFT LOCK. Чуть позже выяснил, что не горят "стопы". Оказалось - сгорел предохранитель стопов из-за подключения чужого лодочного прицепа, возможно там коротит проводка, т.к. прицеп часто заезжает в воду. Предохранитель поменяли, ошибку скинули. Клемму с аккумулятора не снимал, сразу в сервис к электрикам.
САНЯ45005
    • Toyota Prfdo 120
« Ответ #312 : 14 06 2014, 14:28:39 »
 уменя загораються и горят пока не скинеш клемы диагностика показала проблемы с датчиками лямбдозонта
lechi
« Ответ #313 : 18 06 2014, 21:21:49 »
Вечер добрый всем.
У меня такая проблема: привезли к нам на СТО, на ремонт прадо 2008 г.в. дизель 2КД. европеец, переходка. Привезли в разобранном виде, движок отдельно. навесное тоже все отдельно. Хозяин после покупки машины года полтора ездил сам, потом отдал машину в аренду. Через полтора года аренды арендатор привез к нам на СТО. Суть проблемы была в том, что пропала тяга, до трех тысяч нормально. а потом провал в мощности. Арендатор пытался сам отремонтировать, разобрал движок, думая что пришел конец поршневой группе и т.д. А оказалось что нутро в нормальном состоянии. Вообщем двигатель мы собрали, установили и при запуске обнаружили следующие проблемы: при включении зажигания загорается чек, индикаторы VSC TRC и VSC OFF. Двигатель запускается что называется с полпинка. При плавном нажатии на педаль газа чек и индикаторы тухнут, вроде бы всё нормально, обороты растут и после трех тысяч снова загорается чек и вышеуказанные индикаторы. при обкатке те же синдромы, до 60 км/ч все в норме, но потом снова провал. сделали диагностику. тремя разными сканерами, выяснилось что все три сканера указывают на регулятор давления в ТНВД. родной который стоял (капелька вверх) мы сняли, поставили заказанный нами в сервисе аналогичный, проблема не исчезла, хотя при проверке винкода комп выдает нам что регулятор который шел на эти модели должен быть капелькой вниз. И вот уже вторую неделю мучаемся с этой машиной. bam Связались с хозяином, тот рассказал нам что машина шла через Литву, теперь думаем что были скорее всего прошиты "мозги", как временная мера, чтобы продать. Ребята подскажите, кто сталкивался с подобного рода проблемой, ЧТО ДЕЛАТЬ? Рассмотрим любые варианты. Всем спасибо за помощь.
Nikolay_B
  • Prado 1KD JTEBZ99J90 Dizel
« Ответ #314 : 23 06 2014, 20:37:05 »
Доброго времени суток у моего Дяди Дизельный Prado 2000 года сказал что во время движения загорается check vsc off vsc trc подскажите что делать. Находится на севере в Сосьве.
Shumski
    • Prado-120 4.0
« Ответ #315 : 16 07 2014, 20:26:25 »
Была подобная проблема. На одном сканере сказали - ничего страшного, встречается у европейцев, нудно смотреть на приборку - скинь клему. Типа успокоили. Со временем начало надоедать, каждый раз сбрасывать клему, заехал на другой сканер, вроде бы цивильный. Диагноз - датчики кислородной смеси (перед катом) под замену. Опять поверил, заказал, через 3 недели пришли, поменял. Сказали, вся проблема в них. Еду счастливый по городищу, опять вся гирлянда, я в шоке, что делать? Заезжаю со знакомым на СТО его дружбана, ставят однозначный диагноз - каты под замену, при чем они жестко умерли. 2 недели ожиданий по заказу. Результат - 2 месяца езжу - полет нормальный, увеличилась тяга, расход упал около 3-х литров. По карману, конечно, долбануло. Вывод: нас разводят, как хотят, пользоваться нужно проверенными СТО.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
« Ответ #316 : 22 07 2014, 16:16:58 »
Что за "каты" ?
Не останавливайся на достигнутом!
Savinsky
  • Старшина
    • TLC 120 Prado Luna 4,0 2006
« Ответ #317 : 26 08 2014, 09:25:04 »
Всем привет, возникла проблема, прошу помощи:
При заводе двигателя не считалась метка Black Bug, машина заглохла. При повторном запуске двигателя, загорелись и не гаснут два значка (видно на фото) + машина на малых оборотах еле едет, при повороте на минимальной скорости будто пробуксовывает переднее колесо. Предполагаю, что включилась или отключилась, не знаю как правильно пояснить, меж осевая блокировка. Ехать дальше не решился, машину поставил. Скидывал клемму(на короткое время и на час), имитировал повторное не считывание метки(пару раз раньше помогало, лампы гасли, машина возвращалась в стандартный режим), пытался завести более 5-ти раз, ничего не помогло. Подскажите, что делать?
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
« Ответ #318 : 26 08 2014, 12:52:35 »
Ну если у самого не получается, сами то че думаете?
Ехать на сервис и разбираться с ПРИЧИНОЙ, что еще то...
... и будет вам счастье!
Savinsky
  • Старшина
« Ответ #319 : 26 08 2014, 13:31:13 »
Может у кого-то был схожий случай, может стоит обратить внимание на какое-либо реле, либо предохранитель? Black Buk, когда не считывается - перекрывает подачу топлива, машина глохнет не равномерно, как от выключения зажигания, а в течении нескольких секунд. Обороты двигателя в момент нехватки бензина начинают скакать, реле или предохранитель спокойно могло выбить в такой ситуации, поэтому меж осевая блокировка не отключается. Вот и возникает вопрос, какие релюхи и предохранители отвечают за VSC, куда лезть и что смотреть?
