Автор Тема: прадо 90 что-то клацает в подвеске  (Прочитано 4075 раз)
Aleksey26
  • Старший Сержант
    • Toyota Land Cruiser 90 1998 г
Доброго времени, господа и товарищи, извиняюсь за беспокойство, но возник интересный вопрос, на который все мои спецы в округе не могут дать ответ: при наезде на бугор или в яму одной стороной или другой, что-то клацает в подвеске, отдает на раму, причем единожды. загнал на диагностику - ходовка в идеале, рама тоже...
Теперь симптомы: Загоняю любое из четырех колес на препятствие (деревянный брусок), становлюсь на подножку, раскачиваю, клацает один раз, потом не повторяется, как не раскачивай, для повтора перевывешиваю машину,таже процедура повторяется и так же один раз клацает, на ровной поверхности как не качай все тихо....
Вот такая беда... Сегодня замучил всех мастеровых в округе, все разводят руками...
Помогите советом, где собака порылась?
А то поговорка, хороший стук наружу сам вылезет, как то не радует совсем, с моими расстояниями опасаюсь встрять где нибудь на перевале или в степи... Заранее благодарен!
GAL
  • TLC PRADO-95 3,4 АКПП
Re: прадо 90 что-то клацает в подвеске
« Ответ #1 : 26 05 2015, 21:50:49 »
Так может это в салоне что-то катается? Или под пузом штекер отключенный висит и брякает? Внутри рамы камушек?
Герои нужны там,где не хватает профессионалов.
Aleksey26
  • Старший Сержант
« Ответ #2 : 26 05 2015, 22:02:14 »
да все облазил, салон с мойки, все пусто, да и звук такой металлический, к тому же самое интересное, что клацает только один раз, что бы повторилось приходиться перевывешивать машину, если бы в рамы что то попало то тарабанило бы постоянно, уж я то его раскачивал дай бог как...
« Ответ #3 : 26 05 2015, 22:14:33 »
Задний аморт сверху недокручен.
Aleksey26
  • Старший Сержант
« Ответ #4 : 26 05 2015, 22:30:58 »
конечно проверю завтра, но думаю, что вряд ли, я мастеровые то не плохие лазили, на стенд машинку загоняли, но все равно благодарю за совет...
« Ответ #5 : 26 05 2015, 22:41:20 »
Проверь. Я попадал. Тоже был такой, уверен))
armando
    • TLC 100
« Ответ #6 : 27 05 2015, 06:18:32 »
Я непонимаю что происходит но факт на лицо. Рассказываю: такая ерунда у меня уже 2-3 недели, как только потеплело, и не только у меня, еще и сурф 185 жаловался на такаю проблему, причем я приезжал на диагностику вчера, а он позавчера!! Вывод: протянули все болты снизу, открывали капот и доставали до левого колеса, я несилен по ремонту ходовой, но сказали было пару болтов раслабленых и сайлентблок где то разболтан. Проехал пару км. Ничего нет! Все ушло, у сурфа тоже. Как то так.
тройчанин
« Ответ #7 : 27 05 2015, 12:18:46 »
ДВС. Проверь усилитель переднего бампера, у меня такая ерунда была когда одно крепление от вибрации лопнуло и он болтался.
не задавайте мне провокационные вопросы и я не буду ставить Вас в неудобные позы....
addbot
    • 5VZ ЛР араб
« Ответ #8 : 27 05 2015, 21:11:14 »
тут пока сам на яму не слезешь, можно бесконечно деньгами сорить.  причин может быть сотня. пока сам не продергаешь каждую пластину, ничего не поймешь.
VezdeHod
  • Только вперед!!!
    • 100
« Ответ #9 : 28 05 2015, 22:37:05 »
Чтоб не плодить.... ;) После сделанного сход-развал через неделю примерно появился четкий ощутимый щелчек при начале движения назад с выкрученным рулем вправо. Причем если очень плавно, то его нет, а если чутка пощустрее то есть всегда. Протянули все что можно, результата ноль :( За месяц примерно до этого Поменяны : стойки пружины в круг (+2), нижние шаровые, верхние шаровые, рулевая колонка. Не понятно......
Устойчивая психика это когда жизнь, пиная вас, ломает себе ногу!!!
