Автор Тема: Автоматическое отключение габаритов Хай 3  (Прочитано 4728 раз)
Aleks17081
  • Алексей
    • HIGHLANDER 3,5 Люкс 1H1
Достали меня все ... - у Вас габариты горят... такая тачка и что не отключаются сами? за что такие бабки???
Для того чтоб габариты выключались после выключения зажигания, нужно сделать следующее
Откручиваем два винта (фото 1 и 2)
Надавливаем на нижнюю часть кожуха с обеих сторон (фото 3 и 4) и тянем вниз
Нам понадобятся провода отмеченные на (фото 5)
Освобождаем жгут (фото 6), шилом или тонкой шлицевой отверткой поддеваем язычки пластиковых хомутов
Жгут освобожден (фото 7)
Снимаем заводскую изоляцию, находим провод белый с черной полосой (пин 15) идущий к разъему на (фото 5)
Берем ранее купленный ключ-инвертор (фото 9 и 10)
meguna ru
нужен тот который черный!!!
Разрезаем провод который мы нашли и к концу идущему в сторону моторного щита припаиваем черный провод от ключа-инвертора, а к концу идущему в сторону руля припаиваем коричневый провод от ключа инвертора (фото 8), для изоляции пользуемся термоусадочной трубкой
Находим в жгуте красный провод +12В (фото 5), на нем есть питание +12В до выключения зажигания, (нужен именно он, проверте подергиванием)!!! и подпаиваем к нему серый провод от ключа-инвертора, для изоляции пользуемся термоусадочной трубкой
Ключ-инвертор прячем в жгут
Собираем все в обратном порядке, я даже изоляцию родную намотал обратно
Теперь в каком бы положении не находился переключатель света, после выключения зажигания внешнее освещение будет гаснуть, а при включении зажигания опять работать в том режиме в котором было
Есть один минус у этой схемы!!! для меня он не важен, но может для тех кто стоит на стреме или в засаде..... теперь при выключенном зажигании моргнуть светом не получится
ВСЕ РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМ ПРИ СНЯТОЙ ПЛЮСОВОЙ КЛЕММЕ АКБ!!!
Aleks17081
  • Алексей
фото 2
Aleks17081
  • Алексей
фото 3
Aleks17081
  • Алексей
фото 4
Aleks17081
  • Алексей
фото 5
Aleks17081
  • Алексей
фото 6
Aleks17081
  • Алексей
фото 7
Aleks17081
  • Алексей
фото 8
Aleks17081
  • Алексей
фото 9
Aleks17081
  • Алексей
фото 10
