Автор Тема: Залил бензин вместо дизеля!  (Прочитано 31121 раз)
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Re: Залил бензин вместо дизеля!
« Ответ #30 : 06 06 2017, 17:19:05 »
Ну если действительно всего 5 км, то ничего страшного нет! Сливай "бодягу", заливай ДТ, меняй фильтр топливный, прокачивай и вперед.
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
« Ответ #31 : 06 06 2017, 17:19:37 »
В любом случае в сервис надо ехать и сливать всё из бака и трубопровода. Менять топливный фильтр однозначно. Далее всю систему заново наполнять солярной. Скорее всего придётся стирать ошибки. Может ещё что надо. Только затем пробовать заводить.
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #32 : 06 06 2017, 20:53:51 »
Всем привет. На пол бака залит дизель и оставшееся место заполнил бензином. Пробег на этой смеси 5 км. Машину заглушил. После 2 раза попробовал завести не заводиться. Машина Тоета Ленд Крузер Прадо 150. Дизель. Думаю везти на эвакуатора к дилеру. Или выкачать топливо из бака и залить дизель. И заводить? Или не искушать судьбу.За ранее спасибо.
Смесь из бака сливать, солярку наливать, мотор заводить, сэкономленные на эвакуаторе и дилере деньги пропивать. :)
Ничего с мотором не случилось. Мы на такой смеси на дизельном Ведровере 300 километров проехали 4 года назад. До сих пор ездит, всё с ним хорошо.
Да! Фильтр из соображений паранойи я бы поменял.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #33 : 06 06 2017, 21:15:10 »
Не понял, зачем фильтр менять ?
Зимой на северах допускается до 15/20% разбавлять саляру бензом
Даже совковые дизеля спокойно переносят это
Прокачал свежей салярой фильтр и в путь
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #34 : 06 06 2017, 21:22:55 »
Для порядка и успокоения совести.  icon_friends
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #35 : 06 06 2017, 22:35:12 »
Чтобы паранойя спала спокойно.  pif
Если у неё со сном всё в порядке, можно не менять. :)
Томат
« Ответ #36 : 06 06 2017, 23:26:54 »
SaVVaS, Если будешь все таки запускать, не забудь перед запуском, слить смесь бензина и диз. топлива не только с бака, но еще и с фильтра, открутив нижний краник, потом, далее закачать свежее топливо.
Geosan
  • КРП Москва
    • ТЛК 300 5,7L
« Ответ #37 : 07 06 2017, 08:07:00 »
Я в 90-х в свою бэху 525 полный бак соляры залил , заглохла прям на выезде с заправки . Отбуксировал в гараж , снял бензошланг подал напряжение на бензонасос и слил "смесь" потом бензину залил . Самый прикол в том , что ездить она стала по ощущениям гораздо лучше :)
КРП Москва (клуб рассерженных патриотов)
«Завтра будет поздно, завтра не будет»
Серж_174
  • Мечты Сбываются!
  • Никто Кроме Нас
    • Anniversary TLC 200 4.5
« Ответ #38 : 07 06 2017, 08:24:22 »
Всем привет!В жизни всё бывает!
Тойота конечно такие ошибки мало прощаей и можно попасть!
Я вот однажды,по запарке,залил в УАЗ две х20 л солярий в бензиновый и 2 недели катал.
Итог :заглох и дал клина-потом капиталил.
УАЗ техника неубиваемая☝☝
Относись к людям так,как хотел,чтобы относились к тебе.
Golosov
    • прадо 150
« Ответ #39 : 07 06 2017, 09:07:11 »
После такого рекомендуется ЕГР протереть соляркой и потом можно пользоваться
