Автор Тема: Залил бензин вместо дизеля!  (Прочитано 31122 раз)
Fenix
Re: Залил бензин вместо дизеля!
« Ответ #40 : 07 06 2017, 14:12:04 »
Для порядка и успокоения совести.  icon_friends
После такого рекомендуется ЕГР протереть соляркой и потом можно пользоваться
А это как ? Можно по подробней?  ;)
скептик
« Ответ #41 : 07 06 2017, 16:03:12 »
сильно сказано!  ;D
nonsens65
  • ЖЕЛАЮ ЧТОБЫ ВСЕ!
    • 200 4.5 2018
« Ответ #42 : 08 06 2017, 21:31:24 »
Всем привет!В жизни всё бывает!
Тойота конечно такие ошибки мало прощаей и можно попасть!
Я вот однажды,по запарке,залил в УАЗ две х20 л солярий в бензиновый и 2 недели катал.
Итог :заглох и дал клина-потом капиталил.
УАЗ техника неубиваемая☝☝
2 недели бензиновый движок заводился без танцев на дизтопливе? Катался и не ощущал что не на бензине? А потом он заклинил? Смазки не было в поршневой или чего? Масло скушал?
Поподробней можно? Хочу понять суть случившегося процесса.
 icon_hallo
(комфорт 150 1Н2 2011) (элеганс 150 белый 2015)
200 4.5 2018 белый люкс Safety
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #43 : 17 06 2017, 13:53:48 »
Я в 90-х в свою бэху 525 полный бак соляры залил , заглохла прям на выезде с заправки . Отбуксировал в гараж , снял бензошланг подал напряжение на бензонасос и слил "смесь" потом бензину залил . Самый прикол в том , что ездить она стала по ощущениям гораздо лучше :)
Нужно "ацетонщикам"идею подать :)
А если серьезно-смазывающие свойства бензина практически равны нулю.Смазка будет только остатками солярки в смеси.Давления в топливной дизеля несравнимо больше,чем в бензинке(тут уже не износ,а заклинивание прецизионных пар светят).А для коммон-рейла бензин вообще смерть(давление до1500-2000бар).
Цетановое число бензина-около10-20,против требуемых 48-52 и как следствие возможны детонация и...дыра в поршне.
bir735
    • Prado 150
« Ответ #44 : 07 01 2020, 14:18:24 »
Все привет! Залил полный бак 92, вместо дизеля, на заправке помолотил мин 5, потом заглушил. Утащил на сервис. Сняли бак, продули магистрали, заменили фильтр. Заводиться отказался, с помощью жижи (быстрый старт) завели,на холостых работает все норм, минут 10 помолотил. Решил выехать, включил передачу проехал пол метра и заглох, больше запускаться не хочет. ДТ на форсунки идет. Помогите советом, кроме снимай ТНВД (это на крайняк), может надо что то понажимать скинуть ошибку и т.д.? Движок 2,8, 2017 года.
vulkan900
    • Prado 150 2.7 R-2
« Ответ #45 : 07 01 2020, 15:09:49 »
Видимо остаётся диагностировать топливную систему, проверить давление топлива в рампе, посмотреть распыляют форсунки или нет, и т.д
Еще проверить, всё ли правильно собрали после чистки и продувки, не повредили ли чего.
vulkan900
    • Prado 150 2.7 R-2
« Ответ #46 : 07 01 2020, 15:25:04 »
Посоветовался с ребятами, кто часто такими сливами занимается, сказали, что если ничего не повредили при работах, то просто прокачивать, выгнать воздух и бензин, должен заработать без последствий. Солярку свежую использовать, новую по сезону.
« Ответ #47 : 07 01 2020, 16:09:11 »
Сам залил или заправщики? Просто интересно, как можно перепутать. Надеюсь обойдется малой кровью. Удачи.
vulkan900
    • Prado 150 2.7 R-2
« Ответ #48 : 07 01 2020, 16:23:03 »
На самом деле это не редкая ситуация на заправках, есть даже спецы-механики, которые только этим видом ремонта конкретно занимаются, даже договора с заправками заключают на слив топлива и запуск авто в случае не верного залитого топлива.
Кто виноват, это другой вопрос, наверное разные ситуации бывают, но как я понимаю, чаше АЗС оплачивает по безналу, поэтому и оформляют договора, ИП и всё такое.
« Ответ #49 : 07 01 2020, 16:29:59 »
По этой причине и не только всегда сам заправляю на АЗС, Надежнее и тд. Знаю сам что залил и сколько. Видел как заправщики даже в заливную попасть не могут, пистолетом царапают или обливают авто топливом. Проще самому заправить.
