Автор Тема: Залил бензин вместо дизеля!  (Прочитано 31119 раз)
Н.В.
  • Николай Владимирович
    • Fortuner2.7
Re: Залил бензин вместо дизеля!
« Ответ #60 : 08 01 2020, 13:00:56 »
Может шланги на фильтре перепутали, один какой нибудь. Там их четыре штуки
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #61 : 08 01 2020, 15:47:52 »
Это элементарно может быть. Всегда смотрю « откуда ноги растут». Заправщикам не доверяю , вечно разводы топлива не кузове после них, хотя и предупреждал.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #62 : 08 01 2020, 16:08:40 »
Подкачивали, на форсунки идет ДТ. Сейчас поедем давление мерить и тд, отпишусь по результату
Как определяли что «на форсунки топливо идет»?
На форсунки оно не пойдет (вернее форсунки не откроются),пока в рампе 150-200 бар не накачает.
Про компрессию-бред...  ???
Самое главное-как сейчас крутит стартер?
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
« Ответ #63 : 09 01 2020, 20:11:37 »
Фигня это всё: писал уже, что и в бензинку и в дизель лили наоборот и в разные модели. Через 200 метров, ну 300, всё тупо глохнет. Потом сливаем из бака, заливаем нужное и аккуратно заводим. Я этого видел за 20 лет много. А дальше - развод на деньги паникующего клиента.
у меня с Сахалина практика newrus  семь лет свет от дизелей post  много перебрал 8)  один раз тупо залили керосин авиационный post  короче пять двигов под капиталку :o  плунжера :'(  топливных насосов задиры  от сухого топлива, от высокой температуры алюминиевые поршня начали плавится icon_crazy2  зализало кольца post задрало гильзы post в одном палец задрал втулку шатуна :-\  результат клин и кулак дружбы ;D
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
« Ответ #64 : 09 01 2020, 20:16:40 »
почему 8)  первое форсунки вынимать все равно, оценить поршневую  newrus  а потом качать форсы sdfdsf  компрессию проверить быстро можно самому ok  если стартер крутит хренова post  то жопа двигу :o  да первое дело давление в рампе rtfm
bir735
    • Prado 150
« Ответ #65 : 10 01 2020, 10:23:23 »
bir735, У этого мотора есть подкачной эл. насос в баке или ручной под капотом? Если нет, то может быть потребуется принудительно в фильтр подавать солярку внешним насосом или грушей. По результату отпишитесь, что и как, получилось ли?
По итогу все ГУД! Простоял сутки на улице (легкий мороз -5) после последних безуспешных манипуляций, сам завелся, заехал в бокс, скинули 2 ошибки (которые не отображались на приборке в виде чека), и все поехал. Пронесло, без последствий.
bir735
    • Prado 150
« Ответ #66 : 10 01 2020, 10:25:01 »
Мне вообще кажется что прадо с 3х литровым мотором, менее привереда, нежели Прадо с 2.8 мотором.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #67 : 10 01 2020, 11:49:58 »
Ну и чудненько! :)
А то уж тут успели насоветовать компрессию мерять и форсунки вынимать! ;D
vulkan900
    • Prado 150 2.7 R-2
« Ответ #68 : 10 01 2020, 12:44:19 »
bir735, Поздравляю, хорошо что всё так решилось!
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #69 : 10 01 2020, 12:49:26 »
ну и славненько ok
а вот нефик по телепону трепаЦа   >:( >:D ;D ;D ;D
