Автор Тема: Ремонт передних тормозных суппортов  (Прочитано 3251 раз)
ASPANAS
    • 4L 120
День добрый!
Заклинило один из поршеньков на переднем правом суппорте.
По поршенькам понятно - артикул один на оригинал.
Ломаю голову теперь - какой ремкомплект покупать - 04479-60080 или 04479-60081?
Цена в 2 с лишним раза отличается.
Кто знает в чем разница? В количестве деталек или что?
120й, 1GRFE, 4Л, 2005г.в.
TLC Prado 120, 2005 г.в. Движок 1GR-FE 4.0.
Валентиныч
Добрый вечер!
Сталкивался с аналогичной проблемой. Брал себе ремкомплект  № 04478-60050 он идет со всеми резинками и кольцами на все 8 поршней, а ремкомплект 04479-60080, без стоп-колец идет, не берите. (про 04479-60081 не знаю, но думаю что такой же, как и 04479-60080). Ещё и смазку брал в тюбике Rubber GERASE "lithium soap base glycol grease" - 08887-01206, хотя в ремкомплекте она шла только в маленьком пакетике, но я делал ревизию ещё и задним суппортам и побоялся, что не хватит. А поршня у меня были заклинены на обоих передних суппортах снизу внутри по одному с каждой стороны. Я собирался всё разбирать и менять поршни, но когда снял старые резинки (пыльники) то увидел большое количество ржавчины на поршнях. Взял тормозную жидкость и тряпочкой все аккуратно отмыл, потом смазал этой розовой смазкой и расходил все поршни не разбирая. Только расхаживал по своему: брал шланг одевал его на продувной штуцер а другой конец в бутылку с тормозной жидкостью. Немного отворачивал штуцер и вдавливал маленькой монтажкой поршень, а в бутылку текла чёрная жидкость. Потом затягивал штуцер на продувке и шёл качать педалью тормоза выдавливая поршень назад. Он вылазил грязный, я опять его мыл тормозухой, мазал красной смазкой, откручивал слегка продувной штуцер и монтажкой вдавливал этот поршень до конца. Потом затягивал продувной штуцер и операцию повторял пока поршень не выходил из суппорта чистенький без ржавчины, не забывая при этом подливать чистую тормозную жидкость в бачок. (После второго - третьего раза все поршня начинают заходить практически уже от руки). Так я расходил все  поршни (в том числе и закисшие) где то минут по 20-30 на каждый. Вдвоём наверно было бы быстрее. Потом поставил новые пыльники и на этом работа была закончена.
Злой ТАТАРИН
  • أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ Вячеслав
    • Toyota LC 120 PRADO
эту темку видел http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=26165.0
вопрос, кстати, тоже там можно задать, быстрее ответят  ;)
  моя галерея
gdg68
    • прадо 120, 4литра.
Брал тоже 04478-60050, идет с кольцами на пыльники.
Boris11
Такой метод ремонта на пол года потом, опять закиснет ,можно применять как временную меру.  Лучше снять суппорт и место где ходит поршень пройти наждачкой.
MSDT
    • 120 4.0
Подтверждаю, нужно ремкомплект
04478-60050. Смазки там мало. Купите тюбик,
поршни смазать и под уплотнитель.
  Ну и лучше все разобрать.
Почитайте указанную тему. Там все.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
