Автор Тема: Хруст при повороте руля  (Прочитано 11294 раз)
Enjoy
  • Дрынь - дрынь
  • Брынькаем!
    • Prado 120/ 2003/ 1GR-FE/ R2
« : 04 06 2015, 18:41:45 »
И так вот опять.
Услышал не хороший хруст при повороте руля . Хруст идет от колес, но хруст есть только тогда когда кручу рулем и давлю тормоз. Если педаль тормоза отпустить - хруста нет. Что это? Кто сталкивался?
Praddo
    • Prado 120/150
Re: Хруст при повороте руля
« Ответ #1 : 04 06 2015, 20:17:27 »
Хруст схожий с хрустом гранаты?
UKa
« Ответ #2 : 05 06 2015, 08:34:45 »
Это скрип наверное от суппортов, колодок .....
Enjoy
  • Дрынь - дрынь
  • Брынькаем!
« Ответ #3 : 05 06 2015, 10:58:04 »
Я вот тоже так думаю, но вопрос! разве колодки двигаются во время движения руля с нажатым тормозом?
UKa
« Ответ #4 : 05 06 2015, 16:56:08 »
Колодки не двигаются, а вот тормозной диск немного может, и об колодки скрип. У меня в задних суппортах есть подобие скрипа при включении R_D.
Ejay
    • Prado 120 4L
« Ответ #5 : 09 06 2015, 12:52:38 »
Появилась такая же фигня, при повороте руля до упора влево появляется хруст/скрип/непонятный звук. На гранату вроде не похож, она защелкала в прошлом году - поменял оба вала в сборе, до кучи еще подшипники ступичные, все сальники и уплотнения. Началось неделю назад. Утром выезжал из гаража услышал хруст/скрип. Накануне активно прохватил по щебенке с километр. Звук появляется только когда авто смотрит мордой вверх и на вывороте колес влево. На ровной площадке круги наматывал - тихо. Пока наблюдаю.
Ejay
    • Prado 120 4L
« Ответ #6 : 11 06 2015, 05:54:05 »
В общем, у меня ложная тревога: порвался защитный фартук в задней части арки переднего левого колеса, и при повороте колеса влево до упора на горке колесо его цепляло. От возраста он задубел и стал жестким, поэтому издавал неприятный хруст.
Enjoy
  • Дрынь - дрынь
  • Брынькаем!
« Ответ #7 : 16 06 2015, 11:01:15 »
Разобрал суппорта, все было в порядке, пыльники в норме, заменил пыльники, прочистил все, помыл поршни, поменял колодки, поменял тормозную жидкость....
Завожу, еду.....
Хруст есть!
Хрустит нажатии тормоза... при остановке и повороте руля.... далее, отжимаеь тормоз есть легкий звук, как будто поршеть тормоза вылетает (но я все поменял), и все эти звуки как будто от карданов... может быть такое? может быть дело в карданах? Что то вроде, нажимаем тормоз, колеса прекращают вращаться - кардан останавливаясь издает звук?
Enjoy
  • Дрынь - дрынь
  • Брынькаем!
« Ответ #8 : 17 06 2015, 02:07:27 »
На СТО приговорили наконечники рулевых...скажите при езде на кочках они могут скрипеть? или второй вариант шаровые?
Евгений 138
    • ТЛК Прадо 120 2,7 GX
« Ответ #9 : 17 06 2015, 07:59:25 »
Могут скрипеть и наконечники у меня скрипели линьки стабилизатора. Могут и шаровые. Смотри все по порядку.
