Автор Тема: Подсветка вещевого ящика (подлокотника) Хай 3  (Прочитано 5762 раз)
Aleks17081
  • Алексей
    • HIGHLANDER 3,5 Люкс 1H1
Нужен магнит (фото 1)
куплен на aliexpress
Саморез по дереву ~ 15 мм (фото 2)
Светодиодная матрица (фото 3), можно и другую и даже не одну
Ключ-инвертор (фото 4-5)
куплен на meguna.ru
нужен тот который красный!!!
Геркон с нормально разомкнутыми контактами (фото 6), можно и другой
Снимаем боковины подлокотника, начиная с задней части (фото 7-9)
Потянув вверх снимаем верхнюю часть (фото 10)
Потянув на себя снимаем колодец заднего прикуривателя (фото 11)
Ключом на 10 откручиваем два самореза (фото 12)
Заднюю панель тянем в сторону заднего сидения (фото 13)
Освобождаем жгут (фото 14 и 15)
Потянув на себя снимаем кожух подвижной крышки (фото 16 и 17)
К нижней части подвижной крышки саморезом прикручиваем магнит (фото 18)
Сверлим три отверстия под провода и пластиковый хомут, которым прикрепим матрицу (фото 19)
В нижней части корпуса подлокотника, в центральном ребре сверлим отверстие под пластиковый хомут и крепим провода от матрицы, оранжевый "+", черный "-" (фото 20 и 21)
В нижней части кожуха подвижной крышки сверлим отверстие под пластиковый хомут для крепления геркона и устанавливаем его (фото 22 и 23)
Достаем провода из жгута розетки прикуривателя (фото 24)
Подпаиваем красный провод ключа-инвертора к зеленому проводу жгута прикуривателя (фото 25), это +12В, изолируем термоусадкой
Оранжевый провод ключа-инвертора подпаиваем к оранжевому проводу светодиодной матрицы (фото 26), это будет выход +12В, изолируем термоусадкой
Синий провод ключа-инвертора подпаиваем к одной стороне геркона (синий провод геркона, это если геркон будет как у меня!!!) (фото 26), изолируем термоусадкой
Подпаиваем к белому с черной полосой проводу жгута прикуривателя черный провод (фото 25), который пойдет на второй конец геркона (коричневый провод, это если геркон будет как у меня!!!) и на черный провод светодиодной матрицы (фото 27), изолируем термоусадкой
Полученный жгут заматываем изоляцией и подматываем к жгуту прикуривателя (фото 28)
Промазываем все клипсы и защелки снятых ранее деталей смазкой и подлокотник больше скрипеть не будет!!! (фото 29 и 30)
Собираем все в обратной последовательности
Теперь если открыть верхнюю крышку подлокотника до конца при включенном зажигании, в подлокотнике загорится свет (фото 31), при закрытии крышки свет погаснет
ВСЕ РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМ ПРИ СНЯТОЙ ПЛЮСОВОЙ КЛЕММЕ АКБ!!!
Aleks17081
  • Алексей
Aleks17081
  • Алексей
Aleks17081
  • Алексей
Aleks17081
  • Алексей
Aleks17081
  • Алексей
Aleks17081
  • Алексей
Aleks17081
  • Алексей
Aleks17081
  • Алексей
Aleks17081
  • Алексей
