Автор Тема: ELMScan Toyota (Android)  (Прочитано 127325 раз)
PROFF
  • Сергей
    • Prado 150 2.7 STD
Re: ELMScan Toyota (Android)
« Ответ #160 : 17 09 2017, 17:11:50 »
kranium. Поставь программу CARISTA, она всё видит, а не только двигатель. На форуме четыре пда, есть ломаная версия. К тому же еще кодировать можно, почти как вася-диагност. Наши прадики совместимы с этой программой.
kranium
« Ответ #161 : 17 09 2017, 17:17:40 »
Спасибо! Попробую)
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #162 : 17 09 2017, 18:35:44 »
Выписал с али  ELM-327 - 1.5 блютусный, скачал прогу на тел (Андроид) бесплатную elmscan тоета, тел связывается с адаптером но он не может найти ecu, проблема в адаптере? Или попробовать платную программу?
А какое ECU выбираешь в списке? Можно так же TORQUE попробовать на связь.
ГБО
kranium
« Ответ #163 : 17 09 2017, 19:08:18 »
TORQUE пробовал работает, на ecu сначала просто жал после установки связи с телефоном, потом перебрал все из списка - пишет выбранный вами ecu не опознан(
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #164 : 18 09 2017, 06:12:20 »
kranium, в самом верху на синей полоске "общие" есть вилка, на ней появляется галочка. Далее ниже - "Выберите ECU" - Toyota/lexus - 06-08Engine, ECT, CC - самый низ - подключиться к ECU. И у меня подключается. А далее в меню. Подключаться должно хоть в демо, хоть в платной.
ГБО
kranium
« Ответ #165 : 18 09 2017, 09:01:02 »
Все верно, на вилке  появляется зеленая галка, выбираю ecu и жму подключиться он пытается и пишет ecu не опознан....Скачал с 4пда прогу для теста адаптера....тест проходит то бишь elm мой рабочий и версия 1.5 как и нужно...
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #166 : 18 09 2017, 09:29:49 »
это все потому что блютуз!  icon_crazy2
надо брать вай фай и программу елм-скан, если бесплатная то тоже свяжется но будет ограничена.
Может надо сначало телефон подключить к скану по блю а потом подсоединять к блокам
Лучшая прога
kranium
« Ответ #167 : 18 09 2017, 10:08:30 »
Сделал самодиагностику машины скрепкой, ошибок не было, обнулил на всякий случай педалькой  тормоза, снес прогу с телефона и закачал поновой....все подключилось, разбираюсь потихоньку, клубни спасибо за помощь!!! А то уже хотел выкинуть эту синюю коробочку) Теперь качну платную версию!
PROFF
  • Сергей
    • Prado 150 2.7 STD
« Ответ #168 : 18 09 2017, 17:19:01 »
Могу дать ссылку на взломанный ELMScan.Toyota
Eddi
    • Prado 120. 4.0, 2008, R2
« Ответ #169 : 18 09 2017, 17:23:37 »
Не стыдно писать о взломанной программе  в теме разработчика? ;)
