Автор Тема: Домик у лесного озера или дорога к мечте  (Прочитано 289652 раз)
мишган
    • BMW, Тойота
Greennetworks, у меня видимость хорошая, но скорость пока около 8 Мбт, в настройках указал Боливию, ещё и аэрмакс подключил, может че не так, сегодня целый день убил, не смог лучше. Сканер частот не смог запустить!
Вай фай уже есть, семья довольна, все заняты!
Greennetworks
Добрый день! Какой уровень airMAX Quality и airMAX Capacity? И какой Transmit CCQ? И какой уровень сигнала на Station (в Tools Antenna Alignment). От этих параметров зависит скорость в канале. Вообще Airmax в режиме точка-точка не нужен. Его можно выключить. Сканирование частот возможно только на АР - в Tools Site Survey. После сканирования выберите свободную частоту. Чем ниже частота тем лучше (но не факт, нужно смотреть загрузку диапазона).Применение изменения частоты делайте через Тест, а потом через Apply иначе можно потерять управление удаленным модемом.
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
По мне-везде должен быть "специально обученный" человек  ;). Я 1 рябчик отдал-установили, проверили, отрегулировали. Телевизоры и компы проверили/настроили/обновили и ВСЕ довольны. ИМХО
мишган
    • BMW, Тойота
Greennetworks, airMax Qualiti скачет 27-41, Capaciti 7-13, Transmit 91-97,3 %, Signal Strength 81-88dBm, без айрмакса хуже, боюсь потерять доступ удаленный.
Что значит сканировать частоты на АР, не могу связь теряет?
Chanel Width варировал разную, лучше на 20 МНz!
Уверен надо запустить aitView но пока не судьба, не получается!
мишган
    • BMW, Тойота
Дмитрий-73, везде и во всем стараюсь вникнуть и разобраться, сложного ничего нет, в нете полно подсказок!
Всех с праздником!!!
Greennetworks
Добрый день!
Signal Strength 81-88dBm - это означает нет прямой видимости или неотюстированны антенны друг на друга. Нужно пожнимать антенну выше. airMax Qualiti скачет 27-41 означает очень много ошибок. Это не рабочая ситуация. Поднимайте антенну и настройтесь более точно.
С уважением, Роман
мишган
    • BMW, Тойота
Greennetworks, мешает ли приему сигнала спутниковая тарелка? Если да, то насколько их разнести?
Greennetworks
Е
Если тарелка не в зоне диаграммы то нет. Тарелка пассивное устройство (излучение гетеродина не в счет) и не может мешать. Мы Loco иногда вашали прямо на кронштейн спутниковой тарелки. Проблем не было.
мишган
    • BMW, Тойота
Greennetworks, скажи как правильно запустить  aitView? не получается.
Greennetworks
AirView довольно сложно запустить. Все зависит от браузера. Необходимо будет установить плагины, разрешить в меню безопасности работать с этим сайтом. Должен быть установлен Flash плеер. И не факт, что это все запустится. А зачем Вам AirView? Это анализатор спектра. Как обычному пользователю он Вам не нужен. Для анализа загрузки эфира достаточно Side Survey.
