Автор Тема: Домик у лесного озера или дорога к мечте  (Прочитано 289649 раз)
мишган
    • BMW, Тойота
Класс!
Приточки хватает? И в котельной окно вроде как обязательно должно быть 0,5 квадрата.
Дверь входная открывается вовнутрь? Для безопасности надо наружу - имхо!
мишган, фсё по фэншую ))) Наружу.
По приточке не понял вопроса. Хватает для чего?
Котлы пока не жаловались.
По окну.
Площадь остекленения должна составлять не менее 0,03 м2 на 1 м3 помещения. У меня этот показатель заложен в дверном стекле. Ещё будет распашное окно 50х70. Больше чем достаточно.
Но мне и это пока не требуеца, т.к. газ у меня не магистральный и соблюдение норм, предъявлять некому.
Согласен,про окно в двери проглядел, у меня приточки в самой двери внизу,Подмосковье воздуха идёт конкретный, поэтому и спросил хватит ли такой,т.к.показалась маленькой!
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
Вот те-на-те! Проглядел момент. Не знал, что таймеры есть и у АВВ. Изначально бы поставил.
Если забарахлит, однозначно только на АВВ.
У IEK дешевле, красивее и "электроннее", но неустойчиво, у АВВ страшнее, "электро-механичней и надёжней :))))
это сравнивать запор и мерин
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
    • PRADO 120 4L + GL 350 +
Кровельщики мои так и не приехали, в Москве застряли надолго.
Вопрос как быть с монтажом вентиляции на крыше встал остро.
Прошёлся по поселку, пообщался с рабочими, где кому кладут черепицу. У всех мастера первоходы. Опыта ноль. Но готовы собрать хоть атомный реактор. Успокаивают, что ничего сложного, почитают инструкцию и сделают.
Куда мир катица, кому работу доверяют? Связываца не рискнул.
Чтоб эти мастера за мои же деньги на мне тренировались!?
Совсем разочаровался, иду, смотрю Джумшут рубероидом соседскую баню кроет.
- Кровельщик?
- Кровельщик.
- С черепицей работал?
- Работал.
- Вентиляционную трубу на черепичную крышу установить можешь?
Сам про себя думаю: "Посмотрю, как с котельной справица, если хорошо, доверю ещё три прокола под канашку, кухню и санузлы".
- Могу, - отвечает.
- За сколько по времени справишься?
- Два часа.
- Видишь вон там дом? Над котельной нужно установить. Можешь сделать?
- Бригадир нужен.
- НахренА мне бригадир? Мне кровельщик нужен.
- Тогда через четыре день.
- А если сегодня, сколько хочешь?
- Пять тыщ, но завтра.
- Два часа - пять тысяч?
- Да.
- А в чём такая охрененная сложность?
- Крыща. Високо. Апасна.
- А за четыре прокола - двадцать захочешь?
Плюнул я и пошел сам инструкцию читать.
Оказалось ничего сложного. Снимаеца черепица, по входящему в комплект лекалу режица отверстие.
Герметиком обрабатываюца края резиновой проходки предохраняющей от попадания влаги.
Заводица под гидроизоляционную мембрану, накалываеца на шипы и крепица саморезами на обрешетку.
Затем вместо черепицы укладываеца такая же, но пластиковая с отверстием, а через неё пропускаеца труба уже через пирог крыши. На конце вентиляционной трубы имеется блямба с жидкостью, для выставления уровня.
Для подстраховки ставил по айфону, есть у него там приложение в компасе позволяющего довольно сносно выставить горизонт.
Потренировавшись на вентиляции котельной, на которую у меня действительно ушло два часа, я уже как опытный кровельщик приступил к монтажу оставшихся трёх проходок: кухни, санузлов и канашки. Эти были смонтированы часа за четыре. Больше всего времени тратилось на беготню с крыши вниз и обратно. Обязательно что-нибудь да требовалось дополнительно. То лезвие сменить, то саморезы кончились (уронил, покатились с крыши вниз), то черепицу подпилить, то ещё за каким бесом.
Но в итоге сам сделал, считай как заработал.
На санузлы поставил со встроенным вентилятором. Дорогая зараза, но не надо парица, что из одного санузла будет задувать в другой. Всё тянет сразу на крышу из обоих. Включаеца датчиками движения и работает с задержкой на отключение. Параллельно есть принудительное включение через обычный выключатель.
Кстати, до конька метра два. Заказал дополнительный комплект снегозадержателей.
Ставить буду то же сам.
Батьківщина в нас одна
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Супер!)
ILYA 094
глаза боятся, а руки делают....
мишган
    • BMW, Тойота
молодец! черепица не брассовская?
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
бюджет видно был немаленький
EagleRay, не в бюджете дело. С мастером повезло.
По раскладке все подрядные организации давали примерно одну цену на моё ТЗ.
В итоге, всё это делал один человек. Делал качественно и мастер оказался хороший. Такого готов рекомендовать.
Если мне что-либо не нравилось как выглядит, он безропотно всё демонтировал и переделывал заново.
Он в одиночку монтировал всё: сантехнику, водопровод, электрику, теплый пол.
Когда случалось задержка с доставкой материалов или оборудования от подрядной фирмы, он брался за любую работу по дому и делал её ответственно.
На бетонное основание плиты были уложены в шахматном порядке 50мм листы пенополистерола в два слоя. Толщина теплоизоляции составляет 100 мм.
Сверху слой фольгированной теплоизоляции, затем металообрешетка с ячейками по 150 мм, чтоб сподручней на хомуты крепить трубы ТП с заданным шагом.
Раскладка по помещениям выполнялись в два, а в некоторых в три контура.
Трубы идущие до отапливаемого помещения были обернуты теплоизоляцией, чтобы не расходовать тепло при транзите.
скептик
был у меня бетонщик. Ну, нормальный бетонщик, не без косяков (на денек загулять может без причины). В этом году чернозем взялся по участку мне раскидывать. Помощника привел - вперед! а что по цене то? 100 рублей кв. метр. я говорю, мол, за полторы тысячи в день от восьми до восьми работают. Он даже оскорбился. Это - говорит - рабочим так платят! стало быть, он уже директором себя ощущает ;D ;D ;D
Работай - говорю - но за косяки буду штрафовать. согласился. Знает, сволочь, что я добрый и мягкосердечный! )))
скептик
А смысл? Они же тоже по полам идут?
