2.7 не заводится. Гирлянда.
Автор Тема: 2.7 не заводится. Гирлянда.  (Прочитано 4423 раз)
BMaximov
    • TLC Prado 150 2.7 2022
Re: 2.7 не заводится. Гирлянда.
« Ответ #10 : 11 06 2015, 17:54:56 »
Проверь предохранитель STOP  под капотом в коробке на 10А. Он отвчает за
Реле аварийного стоп-сигнала, стоп-сигналы, верхний стоп-сигнал, переключатель стоп-сигналов, электронный блок VSC/ABS, буксировка, интеллектуальная система доступа и запуска, электронный блок ЕСТ
Спасибо. Оставим уже до утра. Машину оставим. Она явно уже никуда не уедет. Потом отпишусь, что получилось.
Valdemar
« Ответ #11 : 11 06 2015, 22:08:11 »
Сигнализация не могла машину заблокировать?
nikk177
  • Игорь
    • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #12 : 11 06 2015, 22:41:30 »
Была точно такая же фигня........ Оказалось, что лягушка вышла из крепления и отошла клемма на ней. Так что лезь под торпеду и смотри лягуху для начала......
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #13 : 11 06 2015, 23:37:32 »
Только осторожно , а то она хлипкая
Аккуратно поверни её и достань ,
Я бы ещё клеймы на реле проверил , что над педалью стоит !!
Вот тут пусть ТС пару страниц вперёд мои посты почитает !!
У меня в чём то схожая проблема ( правда у меня машина заводится ), замена лягушки ни к чему не привела ,
А просто размыкание клейм на релюхах и лягушке , проблему излечило
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9835.5930
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #14 : 11 06 2015, 23:49:23 »
А по уму , надо донора , поменять реле и или лягушку и всё станет понятно
BMaximov
« Ответ #15 : 12 06 2015, 03:41:15 »
Утром приехал электрик. Проблема порылась в розетке фаркопа. Нашли сгоревший предохранитель. Вчера в темноте не нашли его. Во такая история. Глупо конечно. Из мелочи машина тупо встала на дороге до утра. Всем спасибо за помощь.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #16 : 12 06 2015, 04:00:30 »
Уточни все таки какой предохранитель.
Иная простота хуже воровства
« Ответ #17 : 12 06 2015, 04:27:20 »
Поподробнее, предохранитель STOP или какой?
Гуня
    • TLC 150
« Ответ #18 : 12 06 2015, 22:07:10 »
Была такая штука на наваре. Замкнуло проводку на розетке. Было это в карельских лесах, обрезали и поехали!!!
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #19 : 13 06 2015, 09:38:11 »
Скорее всего-в разъёме фаркопа что то замкнуло.Либо на авто,либо на прицепе.Не факт,что не повторится если не устранить.Поэтому интересно---какой предохранитель.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
