2.7 не заводится. Гирлянда.
Автор Тема: 2.7 не заводится. Гирлянда.  (Прочитано 4421 раз)
BMaximov
    • TLC Prado 150 2.7 2022
« : 11 06 2015, 15:58:43 »
Проблема. Прицепили прицеп. Запустили двигатель. Загорелась гирлянда. Автомат не перелючался. Заглушили двигатель. Больше запустить не получается. Лампочки загораются. При повторном нажатии кнопки пуск, все гаснет. Сканер показывает ошибок нет(. Может кто сталкивался? Помогите..
Re: 2.7 не заводится. Гирлянда.
« Ответ #1 : 11 06 2015, 16:01:14 »
Кто ставил проводку на фаркоп? До этого ездил с прицепом? Отцепи прицеп, сбрось клему, проверь предохранители.
BMaximov
« Ответ #2 : 11 06 2015, 16:09:24 »
До уже год с прицепом почти отъездили. Сейчас отцепим прицеп. Попробуем. Спасибо
BMaximov
« Ответ #3 : 11 06 2015, 16:12:49 »
Не помогает...
« Ответ #4 : 11 06 2015, 16:24:41 »
Не помогает...
Судя по всему, виноват в этом прицеп. Или это стечение обстоятельств. Возможно, что-то коротнуло, нужно искать и проверять под капотом в коробке с реле и предохранителями. Не пробовал с пульта запустить двигатель, без кнопки?
BMaximov
« Ответ #5 : 11 06 2015, 16:52:41 »
Не помогает...
С пульта та же ситуация. Машина не видет педаль тормоза. Стопы при нажатии не горят. Соответственно и двиг не запускается. Поэтому и автомат не переключался. Но предохранители целые вроде все
Vano58
    • Prado 150
« Ответ #6 : 11 06 2015, 16:57:00 »
Проверьте лягушку на педали тормоза.
BMaximov
« Ответ #7 : 11 06 2015, 16:58:31 »
Как проверить?)
Vano58
    • Prado 150
« Ответ #8 : 11 06 2015, 17:04:45 »
Пробником на замыкание. Такое было как то правда не на прадике. На сюрфе. Не было сигнала с лягушки и коробка не включалась. А тут на тормоз и заводка авто завязана. Или предохрани
тели внимательно проверьте все какаие есть и в салоне и под капотом.
« Ответ #9 : 11 06 2015, 17:22:15 »
Проверь предохранитель STOP  под капотом в коробке на 10А. Он отвчает за
Реле аварийного стоп-сигнала, стоп-сигналы, верхний стоп-сигнал, переключатель стоп-сигналов, электронный блок VSC/ABS, буксировка, интеллектуальная система доступа и запуска, электронный блок ЕСТ
