Автор Тема: Про омыватель фар  (Прочитано 3763 раз)
Enjoy
  • Дрынь - дрынь
  • Брынькаем!
    • Prado 120/ 2003/ 1GR-FE/ R2
Про омыватель фар
« : 11 06 2015, 21:10:39 »
Доброго времени суток
Проблема такая, включаю фары, нажимаю кнопку омывателя фар - не работает, но при этом что то жужжит, но омыватель не вылазит.
Руками достаются легко и так же легко отпружинивают обратно, те ничего не закисло. Вода в бачке есть, тк лобовое и заднее фигачит нормально.
Подскажите куда копать ?
Злой ТАТАРИН
  • أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ Вячеслав
    • Toyota LC 120 PRADO
Re: Про омыватель фар
« Ответ #1 : 12 06 2015, 03:41:26 »
я думаю моторчик омывателя фар устал, менять надо.
парт номер 85280-50020.
перед заменой заедь к спецам пусть посмотрят, а то у него ценник  :o.
сам посмотри, может с него шланг слетел, говоришь что жужжит, а вода не льётся под бампером?
форсунки омывателя фар выходят из бампера под давлением воды, давление создается этим моторчиком, т.е. моторчик помощнее чем на омыватель заднего и переднего стекол, по этому и цена в 2-3 раза больше.
  моя галерея
Злой ТАТАРИН
« Ответ #2 : 12 06 2015, 03:43:56 »
вот схемка, может пригодиться
  моя галерея
Злой ТАТАРИН
« Ответ #3 : 12 06 2015, 03:48:42 »
а может он просто забился  icon_buba
  моя галерея
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #4 : 12 06 2015, 05:18:06 »
Братцы, а у меня другая беда. Капает с левого омывателя. Причем
при полном бачке. С определенного уровня перестает. Работает нормально.
Пока передавил шланг. Что там смотреть?
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Злой ТАТАРИН
« Ответ #5 : 12 06 2015, 05:34:29 »
явно где то шланг протёрся, надо искать. когда бачёк полный, по законам физики, вода вытекает. когда уровень становиться меньше, перестаёт  :)
  моя галерея
Enjoy
  • Дрынь - дрынь
  • Брынькаем!
« Ответ #6 : 12 06 2015, 10:20:12 »
Ну я понимаю жужжит моторчик? или сначала напруга передается куда то а потом на моторчик, можете реле или еще что (не сведующий в электронике)
Из под бампера не капает. Да ценник у него дикий, может стоит систему чем то промыть?
Злой ТАТАРИН
« Ответ #7 : 12 06 2015, 10:26:00 »
к сожалению я не являюсь специалистом в этом вопросе  :-[ не могу ни чего дельного посоветовать. просто озвучил своё мнение. сейчас праздники, многие на дачах и шашлыках. до понедельника-вторника подожди, может кто из спецов появится  ;)
  моя галерея
Sega82
    • Прадик 120 R2, LC200 Д
« Ответ #8 : 09 08 2015, 22:44:58 »
У меня вопрос, в инструкции написанно про конкретно бачек омывателя фар а обычный бачек называют омыватеоя лобового и заднего стекла. Все излазил но никакого доп бачка не нашел, для чего пишут такую охинею в инструкции если бачек всего один?
У меня при нажатии ничего не жужжит, пальцами омыватели достаются и убираются сами, как лечить, к электрикам?
neverhood
« Ответ #9 : 10 08 2015, 00:30:25 »
Enjoy, сними бачек и прочисти систему.
