Автор Тема: Подскажите АКПП или еще что то.  (Прочитано 1397 раз)
romario177
    • prado 120
Авто прадо 120 4 л 2008 г. Печалька, не могу понять что не так, подскажите где почитать чтоб, первоначальный вердикт поломки вынести. Начинаешь разгонятся на авто, до  скорости 60 км/ч оборотов двиг. 2000 все нормально, затем авто как за задницу кто держит, педаль в пол а разгона авто нет,  и обороты двигателя выше 2000 не поднимаются, даже падают чуть. по ощущениям как будто коробка выше третьей скорости забыла. Шумов, скрежетов, скрипов, стонов нет. Если авто стоит на парковке и побаловаться педалью газа, то обороты поднимаются в штатном режиме, т.е. во всем диапазоне тахометра. На нажатие педали - отклик двигателя стандартный.
kranium
Re: Подскажите АКПП или еще что то.
« Ответ #1 : 14 06 2015, 11:09:50 »
Пробег? Я бы начал с фильтра топливного и сетку в баке глянуть.
romario177
    • prado 120
« Ответ #2 : 14 06 2015, 11:36:12 »
Фильтр менял недавно, а вот сетку не смотрел пробег 120000 скорее всего мотан
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #3 : 14 06 2015, 15:39:53 »
др. заслонку давно чистили?
romario177
    • prado 120
« Ответ #4 : 15 06 2015, 01:24:44 »
ДЗ не чистил попробую завтра попробую, спасибо. Че получится отпишусь.
Nikolay89nur
    • LC Prado 120 R-2
« Ответ #5 : 15 06 2015, 19:16:26 »
заслонка врядли а вот сетка в баке или помирающий насос топливный скорее всего
NiyazKZ
    • TLC Prado 120 4.0 (араб)
« Ответ #6 : 15 06 2015, 19:46:56 »
Сетка фильтра, была такая же проблема.
romario177
    • prado 120
« Ответ #7 : 17 06 2015, 03:19:06 »
Спасибо за совет, промыл полностью топливную систему от бака до цилиндра, сетке хана, ща вроде полет нормальный!
