Автор Тема: Очень тугая педаль сцепления, что делать??  (Прочитано 7588 раз)
Марат1982
    • Land Cruiser Prado 125 2,7
Очень тугая педаль сцепления, что делать?? поменял диск, корзину, выжимной, вилку, ремкомплект рабочего цилиндра (все оригинал!!), прокачал во все щели, а педаль очень тугая! Не знаю что еще заменить.Оба цилиндра что-ли??? даже педаль новую купил(пока не поставил). Помогите кто сталкивался Прадо 120 Араб коротыш 2,7 МТ 2002гв
Марат1982
Может из-за самой педали?? она немного болтается втулку наверное разбило, вот и купил, неужели никто не сталкивался?? Главный цилиндр скорее всего оригинальный, смотрел с фонариком все болты новые не тронутые, даже пломбы краской видны. рабочий цилиндр не уверен, но оригинальный ремкомпелкт подошел один в один. Что делать?? в ноге дырка будет скоро
longcamel
Обычно проблема возникает из—за корзины, она слишком жесткая. Хотя народ руггается на то, что после замены педаль становится вообще мягкой, как будто корзины вообще нет. Потом привыкает, и ездит номально.
Марат1982
не поверишь, все дело в педали сцепления, сам в шоке был!! из-за этого 30-ка на ветер, снимал плакал, еще бы 100-ню откатал бы на этом комплекте
Карел
Так а что именно с педалью-то было?
И зачем надо сразу менять сцепление?
Всегда надо начинать с малого...
Например снять тягу с рабочего цилиндра сцепления и пробовать нажимать на педаль... В твоем случае, если виновата педаль, то она будет так- же тугая. Логично, что корзина с диском не при чем...
Дальше по порядку... Отсоединяем трубку от рабочего цилиндра и давим педаль... Если стала проваливаться, значит виноват цилиндр, если всё- равно тугая, то остается только два узла в системе... Педаль и рабочий цилиндр...
Дальше отсоединяем рабочий цилиндр от педали и находим неисправность...
Это в общем- то логичная последовательность диагностики...
А ты начал сразу с самого сложного и дорогостоящего...
Это всё- равно, как если бы к примеру мотор заглох и не заводится- его непременно надо заменить в сборе... А проблема при этом может быть вообще в севшем аккумуляторе...
