Автор Тема: Диагностический разъем Obd-2 16-pin  (Прочитано 7582 раз)
Thorne
    • LAND CRUISER 200
Господа, столкнулся к неприятной ситуацией, пред ведущий владелец машины поставил колхозную охранную сигнализацию. Специалисты перепиновали стандартный диагностический разъем в свой и дали переходник под стандартный Obd-2 16-pin. Переходник был успешно потерян. После приобретения автомобиля мной, была демонтирована старая охранка. Но вот обслуживание машины без подключение сканера через Obd-2 16-pin не  возможно. Обзвонил разборы ни у кого нету стандартного диагностического разъема. :/ Может кто то сталкивался с этой проблемой или знает где можно приобрести.
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Re: Диагностический разъем Obd-2 16-pin
« Ответ #1 : 19 06 2015, 07:18:32 »
в чем проблема перепиновать обратно? зачем искать разъем?
lexey76
    • LC80 (ARB,ARB и бла бла
« Ответ #2 : 19 06 2015, 09:47:11 »
Потому что его нет , он утерян . Так написано вверху. С любой машины на разборе срезай разьем , а чего не хватит по контактам , то добавить всегда можно!
Lastnovik
    • LC200 Diesel 2014
« Ответ #3 : 19 06 2015, 11:37:15 »
Похоже на поделку саундспида...
Илья Ефимыч
« Ответ #4 : 23 06 2015, 23:53:27 »
Берешь фотку по цветам проводов штатного разъема и делаешь по образу и подобию обратно свой. Если только чтобы считать ошибки, то там всего-то 4 проводка надо проверить.
Alex98
    • TLC 200-16, дизель
« Ответ #5 : 17 03 2019, 17:51:08 »
Всем добрый день! а сколько разъемов OBD в TLC 200 16 года ? Слышал что 2. Который под рулем занят штукой от страховой. Есть еще? Очень надо подключить кое что. Заранее спасибо
Илья Ефимыч
« Ответ #6 : 17 03 2019, 21:57:48 »
Один)
whiteman
    • 200 + Auris
« Ответ #7 : 18 03 2019, 08:41:55 »
А есть распиновка нашего разъёма по цветам? Предыдущий хозяин машины "маньяк"  ;D  - в плане охраны - очень много чего в машине переделал в части охраны( честь ему и хвала).
Тоже переходник сделан нестандартный - если потеряю - пипец - лучше заренее подготовится
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #8 : 18 03 2019, 10:20:12 »
Если еще где-нибудь в жгуте цвета не перепутаны специально... :-X
whiteman
    • 200 + Auris
« Ответ #9 : 18 03 2019, 13:51:03 »
Как проверить?
Есть мысль машинку прошить в ближайшем будущем - если в разъёме накосячено - будут проблемы.
Диагностические программы через переходник работают без сбоев.
Самое главное с питанием в разъёме не накосячить - остальное можно подобрать - главное изначальные цвета знать - питание тестером померить.
P.S.   valdis44  - Привет земляк - я родом из Судиславля - от рождения до института там жил.
