Автор Тема: Вопросы по штатной сигнализации  (Прочитано 16898 раз)
135
Re: Вопросы по штатной сигнализации
« Ответ #10 : 27 06 2015, 22:37:03 »
Также интересно, есть ли пассивная постановка на охрану? То есть просто закрываешь дверь ключем, а на охрану она сама встает? Если есть, то никакой граббер код не считает, так ведь?
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #11 : 28 06 2015, 00:56:57 »
Такая постановка, есть на авто для американского и канадского рынка.
Но она как ставится с личинки, так и снимается с неё же.
Хотя можно сделать, что бы не снималась.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
135
« Ответ #12 : 28 06 2015, 13:12:07 »
Еще вопрос - штатная сигнализация подключена к шине LAN?
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #13 : 29 06 2015, 15:42:13 »
LAN - это аббревиатура сигнализаций от MS, а в машине используется низкоскоростная шина LIN (Local Interconnect Network) - сеть взаимодействия нескольких блоков в автомобиле.
И таки да, противоугонная система завязана и на эту шину, поскольку есть общая связь через неё с блокиратором руля, блоком сертификации и ID боксом....
К чему этот вопрос? Что он Вам даст?
BK
« Ответ #14 : 29 06 2015, 16:54:59 »
Возможно,  была мысль интегрировать штатку с цифровыми реле Сталкера  :)
AlexSS
« Ответ #15 : 29 06 2015, 17:40:30 »
Если так, то теоретически МS-овская шина по сути такая же, как и стандартный тоётовский однопроводной LIN, но никто не пробовал их срастить, поскольку снятием полного протокола от МS никто не занимался ))))
« Ответ #16 : 29 06 2015, 23:51:42 »
А как можно подключить к штатной сигнализации StarLine M32?
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #17 : 30 06 2015, 09:13:00 »
По CAN шине.
Защита от угона тут
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #18 : 30 06 2015, 09:17:21 »
противоугонная система и штатная сигнализация это немного разные вещи.
И если при снятии штатной сигнализации, противоугонная не снимается с охраны, то при снятии противоугонной, штатная сигнализация так же снимется.
Защита от угона тут
AlexSS
« Ответ #19 : 02 07 2015, 13:38:01 »
С одной стороны да, с другой нет ))
И то и то - электронные системы. А если копать глубже - то конечно они разные  :)
пс: однако вопрос был конкретно про LAN  icon_acute7
