Автор Тема: Вопросы по штатной сигнализации  (Прочитано 16897 раз)
135
Подскажите по штатной сигнализации на Prado 150 комплектации стандарт:
- есть ли там сирена или вместо нее задействован штатный сигнал? Если есть сирена, то где она располагается?
- возможно ли подключить датчик объема? Нужно ли разбирать панель для его подключения? Какой его номер?
- тот же вопрос про датчик удара
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
Re: Вопросы по штатной сигнализации
« Ответ #1 : 22 06 2015, 15:09:06 »
Только штатный сигнал задействуется. Отдельного гудка нет.
Датчик удара врядли. Ну может если в параллель с датчиком объема через какой-то интерфейс, тут нужны не только эксперименты, но и врожденная тяга к ним, а так же цешка и знание законов Ома на память, иначе бесполезно :)
Штатный датчик объема скорее всего подключается к майнбоди, нужно схему смотреть внимательно, с наскоку я вообще его не нашел на схеме.
Слейв-система будет в любом случае функциональнее во всех отношениях, чем штатная сигнализация.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #2 : 22 06 2015, 16:55:33 »
На 150-х встречается как отдельный клаксон под сигналку, так и сирена!
Клаксон стоит тут:
Сирена тут:
Не уверен, что именно применяется на Стандарте, можно заглянуть по точкам локации и увидеть, что есть непосредственно на вашей машине.
С наскоку и не найдёте, так как в схеме датчики запрятаны вот в этот магический квадрат )) Кнопка их отключения тоже не показана, есть лишь информационные провода - IOUT и SOFF (Sonar Off)
User1667
    • TLC 200 бензин
« Ответ #3 : 23 06 2015, 14:19:52 »
Я сразу подозревал, что с этой маплайт не все так просто :)
А схему Theft Deterrent я и не открывал раньше никогда, т.к. и слов то таких никогда не слышал...
AlexSS
« Ответ #4 : 23 06 2015, 16:44:44 »
Так это и есть в переводе "Предотвращение кражи"  icon_crazy2
У меня в "Комфорте" сирена установлена тут. Правое заднее крыло:
Сирена марки "Кобра":
« Ответ #5 : 26 06 2015, 23:21:03 »
А не знаете, японцы еще не сделали штатную сигнализацию диалоговой? Они ведь сильны в электронике. Есть факт насчет взломостойкости системы?
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #6 : 27 06 2015, 00:39:29 »
Датчик удара можно доустановить.
Датчик объема, а зачем? там и так стоит ультразвуковой датчик.
Нет, не сделали.
Открывается грабберами на ура.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
135
« Ответ #7 : 27 06 2015, 00:50:43 »
а какими грабберами?
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #8 : 27 06 2015, 01:17:59 »
В смысле?
Где купить или что?
Информации по ним, полно в сети.
Защита от угона тут
135
« Ответ #9 : 27 06 2015, 21:54:36 »
Просто интересует насколько достоверная это информация. Усли да, то можно ссылку, что имееоно VSS1 вскрывают?
