Автор Тема: Помогите найти проблему по ходовой  (Прочитано 1527 раз)
Илья25
  • Высоко сижу , далеко гляжу
всем привет!
Недавно прошёл ТО и сервис , машина в идеальном состояние , один день поехал без музыки и при наежание передними колёсами на маленькие ямки или кочки неравномерно на маленькой скорости 5-10 км в час, слышится звук глухой как будто чтoTo болтается , на скорости или одновременно наезд как и должно быть , отдал машину еще раз проверили всё идеально , но звук они тоже слышат а понять  сами немоту что ето.
Toyota Land Cruiser 120 GX 2006 г, 3.0 дизель
Фото сдесь  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=27422.0
ССВ472
    • ТЛК Прадо 120 4,0л
Может защита двигателя, акпп, раздатки? Попробуй без неё. Может труба где косается кузова.
У меня тоже при повороте на лево, когда руль до отказа вывернут, с правой стороны какойто лязг на кочках, и только когда гружоный, забил болт, хороший стук на ружу выйдет. Думаю защиту где то  цепляю.
С Уважением, Сергей.
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
всем привет!
Обычно глухой звук от разбитых втулок стабилизатора идёт.
ГБО
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
И это может быть- самое опасное место под передним редуктором-зазор там и без того маленький.
Илья25
всем привет!
[/quote]
[/quote]спасибо за подсказку , поехал в сервис и сказала чтоб проверили стабилизаторы передние , так оно и оказалось, поругался на них и сказали что поменяют но возьмут деньги тоkо за детали :) работа бесплатно
dims22
А колодки не меняли? Я после замены замучался, грешил на защиту двигателя, снял не то, потом на защиту дисков тормозных, хотя они тоже чуток звенели, убрал звон намазав их битгумом. Как оказалось это были колодки, болтались в суппорте. Выходом стало наварить на колодку пару милиметров и потом на точила подогнать что бы не болтались и не было клина. Но у Вас звук глухой, может и не то. Снимите колеса и резиновым молотком по суппорта постучите, должно показать.
