Автор Тема: Помогите разобраться  (Прочитано 1889 раз)
Roman 27
  • Россией управлять несложно, но совершенно бесполезно...
    • Prado 120, 1GR-FE
« : 25 06 2015, 09:53:09 »
Последнее время стал замечать что при заводе авто по капотом происходит какое-то не понятное звучание. Даже не знаю как описать. Звук "бряцающей жестянки". Звук кратковременный  5 - 10 сек. Появляется после ночи. В течение дня такого не происходит. Определить откуда звук не получается. Может кто что подскажет.
С Уважением, Роман...
Злой ТАТАРИН
  • أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ Вячеслав
    • Toyota LC 120 PRADO
Re: Помогите разобраться
« Ответ #1 : 25 06 2015, 10:50:31 »
звук как буд то двигатель дизельный, а не бензиновый, да? про это была отдельная тема, сейчас не могу найти что б ссылку дать. во общем это норма на двигателях VVT-I
  моя галерея
Roman 27
    • Prado 120, 1GR-FE
« Ответ #2 : 25 06 2015, 10:55:07 »
1 gr-fe. Раньше не замечал. Если можно ссылку
UKa
« Ответ #3 : 25 06 2015, 17:41:34 »
Про (тракторок), рано читать тему снимите приводной ремень навесного и заведите на холодную. Если звука не будет, искать подшипник с люфтом. Крутить руками всё, и слушать. Удачи.
lin84
    • TLC Prado 120 4.0 (ГБО-4)
« Ответ #4 : 27 06 2015, 08:21:17 »
У меня была такая фигня, почему то на холодную.... Короче у меня перегнил и лопнул хомут на катализаторе (он прижимает термо-защиту катализатора), вот он и звенел как погремуха, болтаясь на трубе, на горячую почему то не звенел. Посмори его.
{==Семь раз об дверь, один раз об рельс==}
Roman 27
    • Prado 120, 1GR-FE
« Ответ #5 : 29 06 2015, 03:02:46 »
А как исправил? Менял?
lin84
« Ответ #6 : 16 12 2015, 07:25:24 »
Заменил на подходящий по размеру
Roman 27
    • Prado 120, 1GR-FE
« Ответ #7 : 16 12 2015, 15:08:44 »
Камень под защиту попал. он и брякал
