Автор Тема: помпа на 1GR  (Прочитано 3577 раз)
patr0n
помпа на 1GR
« : 26 06 2015, 11:02:18 »
немного подтекает помпа... при просмотре оригинальной(16100-39405) на экзисте, обратил внимание на помпу GMB(GWT-151A), а точнее на то что при введении артикула помпы GMB в экзисте, выдает оригинальные тойотовские помпы, в том числе и за 1 т.р.  :o, со сроком ожидания в 30 дн. ввиду того, что оно мне ни к спеху возник вопрос, в чем подвох? ибо ценнек уж очень привлекателен.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Re: помпа на 1GR
« Ответ #1 : 26 06 2015, 11:11:29 »
Родная то ходит НЕ долго , а эта Х/З
RAZARIO
Re: помпа на 1GR
« Ответ #2 : 26 06 2015, 13:51:47 »
GMB норм помпы ok
Александр67
  • Город: ПОД подмосковье, Смоленская губерния где то в России
  • Гагарин
    • Ёлка 2
Re: помпа на 1GR
« Ответ #3 : 26 06 2015, 22:17:52 »
Бери AISIN, она лежит в коробке Toyota, т.е. оригинал.
цена норм.
Любое кроилово приводит к попадалову.
Карел
Re: помпа на 1GR
« Ответ #4 : 26 06 2015, 23:08:13 »
кроилово- это когда помпу от жидулей впендюривают в 1ГР, а поставить аналоговую запчасть- это вполне нормально. Другое дело, что скупой платит дважды.
Можно взять оригинальную, по конской цене и в коробке окажется Айсин.
Проще взять Айсин вполовину дешевле оригинала... . Но другое дело, что ЖМБ в два раза дешевле той- же Айсин...
Можно ли сказать, что ЖМБ в два раза хуже или что отходит в два раза меньше- это вопрос... Скорее всего так сказать нельзя.
Александр67
  • Гагарин
    • Ёлка 2
Re: помпа на 1GR
« Ответ #5 : 27 06 2015, 07:53:06 »
согласен про скупой....
просто разница точно есть, Айсин это проверенный производитель по качеству (если уж ТМС комплектует ими), а ЖМБ хоть и аналог, но как эта помпа проявит себя при эксплуатации.
Так то конечно можно поставить и по дешевле, просто потом можно получить отрицательный результат и попасть на новую помпу и антифриз
Карел
Re: помпа на 1GR
« Ответ #6 : 27 06 2015, 11:33:05 »
В том- то и дело, что можно получить отрицательный результат, а можно и не получить.
Я, раз на Фольксваген, поставил помпу Hepu- типа в оригинале идет. Просто супер- пупер помпа по отзывам... Через месяц свистеть стала на холодную, потом подтекать стала...
Купил, что было в наличии, чтоб побыстрее, возможно даже и ЖМБ, и забыл про неё.
Так что с запчастями- как повезет.
Чтоб быть более- менее спокойным, надо ремонтировать на нормальных СТО их запчастями, чтобы гарантию давали... Но сколько это дело будет стоить?
Александр67
  • Гагарин
    • Ёлка 2
Re: помпа на 1GR
« Ответ #7 : 27 06 2015, 12:08:53 »
От части соглашусь...
Александр67
  • Гагарин
    • Ёлка 2
Re: помпа на 1GR
« Ответ #8 : 27 06 2015, 12:22:12 »
Пусть ТС поставит жмб и отпишется по истечении года, если всё будет нормально, то получим еще один нормальный аналог :)
patr0n
Re: помпа на 1GR
« Ответ #9 : 29 01 2017, 22:21:45 »
прошло больше года, полёт нормальный)
