Автор Тема: Дизельное топливо в масле  (Прочитано 2686 раз)
taras_
  • Старшина
    • LC 3.0
После прохождения ТО на 135 т. Примерно после пробега еще 5000 заметил на щупе повысился уровень масла на 2 см., Подумал что при замене перелили. Слил примерно 200 грамм., как раз по верхнюю метку. Через 5000 масло снова выше метки где-то на 1 см. Проверял на прогретом двигателе через 5 минут. Уровень охлаждающей жидкости не меняется, двигатель работает нормально, заводится тоже. Может у кого-то было что-то подобное. Прадо 150 2011 двигатель 1KDFTV
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
Re: Дизельное топливо в масле
« Ответ #1 : 26 06 2015, 22:39:42 »
Форсунка переливает какая-то, если не ошибаюсь, плохо это.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #2 : 27 06 2015, 01:25:42 »
На 2 см !!!! Выше уровня , это литр перелива , не меньше !!
Если бы Фороса лила , это было бы заметно ! По выхлопу и работе
Раз работает нормально , значит топливо сгорает полностью имхо
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #3 : 27 06 2015, 01:50:15 »
taras_, Может лить форсунка  через соединение с обратки оно как раз под крышкой клапанов находится .
taras_
  • Старшина
    • LC 3.0
« Ответ #4 : 27 06 2015, 10:35:49 »
я с линейкой не ходил, все приблизительно, спасибо за ответы, после выходных поеду на сервис уже с информацией
taras_
  • Старшина
    • LC 3.0
« Ответ #5 : 27 06 2015, 10:37:36 »
и наверное надо сейчас сменить масло, залить хоть какое ну чистое ?
« Ответ #6 : 27 06 2015, 13:44:20 »
Ты можешь проверить вязкость масла на пальцах. Капаешь на палец, сжимаешь и разводишь пальцы, если пленка масла тянется- топливо не попало , если сразу разрывается, однозначно смотри форсунки
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #7 : 27 06 2015, 14:25:02 »
а как охлаждающая в норме не падает уровень?
« Ответ #8 : 27 06 2015, 14:36:26 »
Надо устранить причину, смысл менять масло, если уровень растет?
taras_
  • Старшина
    • LC 3.0
« Ответ #9 : 27 06 2015, 16:24:48 »
в норме
