Автор Тема: Прадо 2.7 цепь  (Прочитано 16006 раз)
Астраханец
  • Я такой, какой я есть
    • Прадо 120, 2TR-FE
Re: Прадо 2.7 цепь
« Ответ #20 : 29 09 2015, 16:10:02 »
Всем доброго дня!
Надоел непонятный звук из двигателя, описанный выше, были предприняты следующие действия:
1. Снята лобовина двигателя (соответственно весь обвес впереди и радиатор);
2. Произведена замена цепей;
3. Произведена замена натяжителей и демпферов.
Шестерни не изношенные, менять не стал. По внешнему виду все детали исправны. Натяжитель цепи балансирных валов почему-то имел ход поршня назад, не цеплялся за зубчики-фиксаторы. Цена вопроса по запчастям - 18000 руб., т.к. еще пришлось купить прокладки под крышку головки, и хотелось побыстрее сделать - сроки поставки запчастей не более 6 дней.
7 дней - полет нормальный, посторонние звуки исчезли.
Муж
    • TLC200уехал)BMW R1200GS
Re: Прадо 2.7 цепь
« Ответ #21 : 30 09 2015, 07:53:24 »
Ну что же можно поздравить.
Я лью 0/30 в свой. тихо шелестит. Пробег около 120
Жду минусовой температуры. Послушаю.
motor
  • прадо 120 2.7 бензин
  • офицер дивана
    • прадо120
Re: Прадо 2.7 цепь
« Ответ #22 : 26 10 2015, 21:30:17 »
звук похож на не выходящий сразу бендикс
генерал тряпочного дивана
Астраханец
    • Прадо 120, 2TR-FE
Re: Прадо 2.7 цепь
« Ответ #23 : 29 10 2015, 18:57:00 »
Да, звук именно такой. Сначала думал, что это стартер. Снял, перебрал, не помогло.
motor
  • офицер дивана
    • прадо120
Re: Прадо 2.7 цепь
« Ответ #24 : 30 10 2015, 00:21:08 »
всегда был звук или периодически?
motor
  • офицер дивана
    • прадо120
Re: Прадо 2.7 цепь
« Ответ #25 : 30 10 2015, 02:01:44 »
у меня иногда бывает на холодную но оч похоже на бендикс , и если даже цепь , и это влияет только на звук Ю то зачем менять там лезть пусть иногда звенит
Астраханец
    • Прадо 120, 2TR-FE
Re: Прадо 2.7 цепь
« Ответ #26 : 05 11 2015, 10:47:18 »
Опытные прадоводы, прошу помощи! Звук при заводке на холодную опять появился! Не было практически два месяца. Остается поменять муфту VVT-i, только она осталась незамененной. Кто сталкивался, подскажите!
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: Прадо 2.7 цепь
« Ответ #27 : 05 11 2015, 12:07:44 »
Все, кто в этой(и не только) теме писАли, те и сталкивались. И, как можно заметить, никому замена цепи не помогла...
Гидрокомпенсаторы не менял?
С уважением, Игорь. ;)
Re: Прадо 2.7 цепь
« Ответ #28 : 05 11 2015, 14:04:39 »
Масло какое залито? Не по совету ли Мухамора 10/60.  :)
Naticia, ты прежде чем гидрики менять залей себе масло 10/60 и мотор станет шелестеть.
более густое масло не будет стекать по изношенному гидрику и утреннее тарахтение пропадет или уменьшится в разы.
это кстати и будет тебе индикатором того что гидрики сдохли.... значит через замену масла на ремонт. или еще кружок  ;D ;D ;D ;D
я так лично на Паджеро делал, просто времени на ремонт не было, тогда машину гонял каждый день,  а стук уже просто убивал.
Астраханец
    • Прадо 120, 2TR-FE
Re: Прадо 2.7 цепь
« Ответ #29 : 05 11 2015, 14:44:01 »
Производилась переборка двигателя, гидрокомпенсаторы в хорошем состоянии, масло после переборки лью тойота 5w30. Прослушка фонендоскопом показала, что звук идет из нижней части двигателя.
