Автор Тема: Прадо 2.7 цепь  (Прочитано 16010 раз)
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: Прадо 2.7 цепь
« Ответ #40 : 04 05 2016, 19:08:01 »
Вчера забирал машину - завел мотор - тишина. Сегодня утром завел мотор - тишина. Посторонних звуков нет. Наблюдаю дальше.
Надо покататься, понаблюдать. Отпишись через время пжлста.
С уважением, Игорь. ;)
Астраханец
  • Я такой, какой я есть
    • Прадо 120, 2TR-FE
Re: Прадо 2.7 цепь
« Ответ #41 : 05 05 2016, 07:10:36 »
Сегодня неделя, как заменил муфту. Завожу авто на холодную 2-3 раза в день. Пока посторонних звуков нет. Надеюсь, что больше и не будет.
Re: Прадо 2.7 цепь
« Ответ #42 : 05 05 2016, 19:57:41 »
Масло какое залил?
Астраханец
    • Прадо 120, 2TR-FE
Re: Прадо 2.7 цепь
« Ответ #43 : 06 05 2016, 11:05:37 »
Как обычно, тойота 5W40.
Re: Прадо 2.7 цепь
« Ответ #44 : 06 05 2016, 16:16:07 »
На таком густом масле новая муфта тоже не проживет долго, она любит жидкое масло, как в мануале рекомендуют. 40-ка не для VVT-i. У знакомого такая же проблема была от 5-40, а у тех кто льет 0-20, ниразу не слышал о проблемах с муфтой. Сам тоже на таком езжу.
Астраханец
    • Прадо 120, 2TR-FE
Re: Прадо 2.7 цепь
« Ответ #45 : 08 05 2016, 07:29:53 »
На 150 прадиках не знаю, что рекомендует мануал, а для двигла 2,7 120 прадо 5W30, но его двигло подкушивает, т.к. оно имеет вязкость ниже при рабочих температурах двигателя. По нашему климату можно лить 5W40. Плюс еще пробег двигателя порядка 250 тысяч. На 5W30 мотор работает прекрасно, но чуть-чуть его ест. А 5W40 от замены до замены ни грамма не доливал. Меняю по пробегу, примерно через 5-7 тысяч.
Re: Прадо 2.7 цепь
« Ответ #46 : 08 05 2016, 13:14:07 »
Ест его не от вязкости, а от качества масла. Я посоветовал, дело твое что лить.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Прадо 2.7 цепь
« Ответ #47 : 09 08 2017, 18:04:46 »
Родная муфта, прошла, примерно, тысяч этак 200 -250.
этот лак, можно счистить /убрать, собрать муфту и дальше ездить, нет необходимости покупать новую, я так делал, не на прадике правда, на другой тоете
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Прадо 2.7 цепь
« Ответ #48 : 09 08 2017, 18:06:40 »
ПС. стуки не из за муфты, там нечему стучать, из-за муфты, если она сильно засрана просто движек будет тупить
Астраханец
    • Прадо 120, 2TR-FE
Re: Прадо 2.7 цепь
« Ответ #49 : 10 08 2017, 08:23:48 »
Лак не лак, после замены муфты лязг при заводке пропал и до сих пор его нет, и, надеюсь, не будет.
