Автор Тема: Загорелся чек  (Прочитано 6928 раз)
vvs88864
Загорелся чек
« : 01 07 2015, 20:19:34 »
горит Чек, пишет -бедная смесь, банк 1 ,датчик 1.
иногда все пропадает, потом опять загорается. менял датчики кислорода, 2 месяца не горело, потом опять та же ошибка высвечивается. у кого такое было? что это может быть?
машина прадо 2008 года, 4 литра
serj
  • PRADO c 2001г.
    • 2,7. 3мех. 4
Re: Загорелся чек
« Ответ #1 : 02 07 2015, 10:15:04 »
Та же проблема на машине 2004 года, банк 1 сенсор 1. датчики тойота ставили или другие?
Авокадо
    • LC Prado 120 4.0 2008
Re: Загорелся чек
« Ответ #2 : 02 07 2015, 13:42:14 »
У меня подобное было на Авенсисе. Менял и кислородники и ДМРВ - ничего не помогало. Потом, после долгих мучений диагностировали подсос воздуха во впускном коллекторе. Заменил прокладку и чек потух!
Maximuss
  • Максим
    • TLC Prado 120 4L R2
Re: Загорелся чек
« Ответ #3 : 02 07 2015, 13:45:21 »
1,5 года такой же ерунды, что только не показывал сканер, что бедная смесь, что катушка мудрит и т.п. В итоге - замена прокладки, сифонит в систему охлаждения. Сейчас стоит в ремонте.
vvs88864
Re: Загорелся чек
« Ответ #4 : 02 07 2015, 18:40:22 »
датчики родные стоят
vvs88864
Re: Загорелся чек
« Ответ #5 : 02 07 2015, 18:43:52 »
у меня когда датчики новые кислородные ставят, 2 мес езжу без проблем, потом они травятся и загорается чек. сто раз уже был у диагностов и од, все разводят руками. не знаю что и делать
vvs88864
Re: Загорелся чек
« Ответ #6 : 02 07 2015, 20:54:07 »
смотрели катализаторы камерой-все ок. по нижним проблем нет. даже од в тупике. на генераторе 14.2 показывает напряжение, д м р в поменял, абсорбер чистил что это? на холостях работают, на оборотах пишут ошибку- бедная смесь
ttt542
Re: Загорелся чек
« Ответ #7 : 03 07 2015, 10:38:05 »
Датчик он и есть датчик! Может смесь действительно бедная. Первым делом смотреть коррекции по топливу, если в большом плюсе, значит блок управления выбрал весь диапазон коррекций и обагатить смесь у него не получилось . Бедная смесь это избыток воздуха (подсос) или нехватка топлива (давление, форсунки). Чтобы исключить ДК, поменять местами датчики.
SV1021H
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Re: Загорелся чек
« Ответ #8 : 03 07 2015, 18:14:54 »
vvs88864
давай по порядку
номер ошибки у тебя есть?
название лямбды которую тебе ставили, пиши прям маркировку если есть.
сколько денег отдал за сому лямбду? без работы имею ввиду.
возможно тебе не то поставили, либо вторая полетела.  в общем для начало надо анамнез обрать
