Автор Тема: Проблема с турбиной(С ней ли?) на Прадо 150 1 KD FTV  (Прочитано 15192 раз)
TobetSt
  • Нет в жизни просвета? Лифтани машину!
    • TLC Prado 150, 1KDV-FTV,3.0,
Прошу помощи мужики.
Авто Прадо 150, 2013 года, 3 литровый турбодизель 1 KD FTV, типтроник. Пробег 74 000 км.
 В последнее время авто что называется, не тянет. Стремительный кикдаун исчез. Давящий на уши гул слышится когда сидишь сзади. На трассе при превышении скорости более 100 км/ч, загорается 4LO, CHECK ENGINE, антизанос и всё это дело мигает. Если в это время едешь допустим 130-150, если не нажимать на тормоз и не скидывать газ, то машина так и едет легко и экономичный режим горит. Но стоит притормозить, как видимо автомат переключается на ступень ниже, обороты поднимаются.
Кстати, при торможении ощущается нехилое биение(проверю конечно тормозные диски на биение, но блин это же не приора какая, чтобы диски коробились). У меня ощущение, как будто это АБС сошла с ума и прихватывает. В городском режиме тоже, при торможении машина дергается так, как будто её кто сзади придерживает.
Пошел сканерить, выдало вот что:
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Система турбонаддува - низкое давление наддува
Возможные причины и неисправности:
- Электромагнитный клапан системы изменения положения направляющих лопаток турбокомпрессора.
- Повреждение вакуумных линий от электромагнитного клапана до привода изменения положения направляющих лопаток турбокомпрессора.
- Турбокомпрессор (привод изменения положения направляющих лопаток).
Условия появления ошибки:
При работе двигателя (частота вращения коленчатого вала выше 1750 об/мин) действительное давление наддува намного ниже требуемого.
Версия: Скорее всего от эксплуатации авто на "качественном" топливе. Сажей забились лопатки геометрии турбины....
Разбираться кароч нужно.
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
про пинки тоже не все однозначно. Вариантов несколько может быть... Разбираться. По инету сложно ставить диагнозы....
TobetSt
Ипать колотить...
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Не так страшен черт, как его малютка (с).... 8D. Там делов то, часов на 4-5. Ты на авто на трассу давно выезжал? Видимо больше на нем по городу катаешь. По трассе больше  газу, "пауков из цилиндров " разогнять нужно!!!! На скорости вся сажа вылетает....
TobetSt
Очень надеюсь что сажей не забились, так как в этом случае проблема была бы постоянной? Но на трассе то прёт, пока эта фигня не происходит, и если не притормаживать так и будет легко набирать скорость до 170-180. А тут как будто независимый электронный глюк, до того момента пока нажав педаль тормоза не дашь какую то команду .
Хотя спорить не буду, соляра у нас....кто есть поблизости толковый а? Астрахань, Саратов, Волгоград,Самара,Оренбург?
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
А по городу ошибка эта как часто  выскакивает?
TobetSt
По городу никогда не выскакивает, просто машина тупая стала и вяловатая. Хотя турбина молодецки посвистывает. Но так чтобы рвала как раньше.. Только на трассе, только при скорости более 100...может на 100, может на 130 выскочить.
И в общем, если я останавливаюсь на трассе..посидел там, поостывал турбину, потом выключил..посидел чуток и снова в путь...гаснет. С места не видно до 100, а потом снова начинается.
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Крутиться твоей турбине- не мешает ничегошеньки, абсолютно! Как свистела, так и свистит. А вот геометрия наддува работает не корректно! Поэтому и затыки такие по трассе. Может электрическая проблема с мотором турбины имеет место быть... Может механическая проблема в самой геометрии.... Может неплотность воздушной системы ( интеркуллер, патрубки, трещина впускного коллектора-последнее  маловероятное, но как вариант имеет место на жизнь)). Кароче братуха смотреть нужно.
Toyotafun
    • TLC Prado 150 D4D
Были обе твои проблемы. Выскочили все лампочки - заправился плохим топливом ( решение - лей топливо хорошее, поменяй топливный фильтр), Дергается - перепрошей турбину )
