Автор Тема: Плохо заводится 5VZ-FE на холодную.  (Прочитано 29290 раз)
Jeepper 4x4
  • Мир с дороги не увидеть!
    • PRADO 95, 2000 г, 5VZ-FE, А
Re: Плохо заводится 5VZ-FE на холодную.
« Ответ #10 : 15 09 2015, 15:33:58 »
Через 1,5 недели все стало по прежнему :(
Опять плохо заводится...
А может быть дело в бензонасосе? Или в реле бензонасоса?
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
« Ответ #11 : 16 09 2015, 09:36:58 »
опиши как именно заводится, типа, чи-чи-чи-чи-чи-чи -выррр!!!  и это примерно секунд 10-15 маслать
или : 1. попытка -  чи-чи-чи-чи-чи ( сек 3-5) , 2 попытка - чи-чи - вырр!!!
у меня как раз было именно так, замена регулятора, бензонасоса  ничего не давала, давление насос давал как надо что новый что старый
решил - тест форсунок - все идеал, взял бу комплект - все прошло
итог - какая то бежала все же через 15 минут простоя - так и не вычислил ее, валяется комплект в багажнике
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
« Ответ #12 : 09 10 2015, 22:06:57 »
аналогичная беда ((((
в начале заводился с пол пинка
потом со второго раза
далее с третьего раза, и то схватит помолотит пару сек заглохнет, на 4 завелся и норм...
стоит ГБО и всегда было 1/3 бака, грешил на бензин, долил свежего 30 литров, и чудо утром завелся сразу, счастья не было предела.... Но на следующие и последующие дни опять ...
русские - это помесь медведя с человеком, которые питаются спиртом и березами, живут в тайге в глубоких норах, а по праздникам поджигают Кремль и водят вокруг него хороводы
кот
    • 120 4,0
« Ответ #13 : 09 10 2015, 22:25:12 »
Сделайте тест: на заведенном двигателе выньте реле бензонасоса при падении давления в рампе мотор заглохнет, утром вставьте реле и заведите двигатель, стартер должен крутить немного дольше от нормы ( накачать давление) если после этого он заведется,  значит не держат форсунки, вылечить можно попробовать очистителем форсунок, я использовал от ликви моли в топливо. Если крутить приходиться намного дольше то смотреть регулятор и насос.
« Ответ #14 : 10 10 2015, 13:21:49 »
Могут не держать:
форсунки.
Регулятор давления.
Клапан в насосе.
Проверять каждую цепочку индивидуально.
« Ответ #15 : 10 10 2015, 17:09:29 »
После неудачного пуска свечу выкрути. Если мокрая, то может газ подтравливает. А вдобавок к бензину переобогащенная смесь заливает свечи. Перекрой газ совсем, поезди на бензине, если станет норм., то так и есть.
Merko
    • TLC Prado95 5VZ
« Ответ #16 : 11 10 2015, 17:30:27 »
а китайские форсунки никто не ставил?
*** Fly-Fishing *** 4x4 Touring *** IT *** Photo ***
Merko
    • TLC Prado95 5VZ
« Ответ #17 : 11 10 2015, 17:32:30 »
Еще вопрос.
Форсунки 23209-62030 ставились до 2000 года, потом 23209-62040.
Они взаимозаменяемы?
« Ответ #18 : 12 10 2015, 13:42:18 »
Предположение. Раз номера форсунок разные, то скорее всего производительность разная
Merko
    • TLC Prado95 5VZ
« Ответ #19 : 13 10 2015, 13:23:06 »
Вот видео.
Машина простояла 8 часов на улице. Температура за окном +15С.
<a href="https://www.youtube.com/v/3N6GKXe8VaI" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/3N6GKXe8VaI</a>
