Автор Тема: Плохо заводится 5VZ-FE на холодную.  (Прочитано 29292 раз)
Hyper1on
    • TLC Prado 95 1998 TZ 5VZ A\T
Re: Плохо заводится 5VZ-FE на холодную.
« Ответ #120 : 23 05 2018, 12:29:31 »
мой с пол тычка ни разу не заводится. Нужно 2-3 оборота КВ, так на слух. Потом схватывает уверенно. Да и вообще кто то писал что 5vz с полтычка не заводится.
VDM102
  • поглотитель топлива!!!
  • 1997г, 5VZ-FE,ATT,VIN-JT111VJ9500055340
« Ответ #121 : 24 05 2018, 07:01:42 »
после промывки машина простояла сутки, сегодня завелась с пол тычка, а вот чуть позже, через пару часов простоя только со второго раза. где прячется сей глюк не разобрался еще(раньше грешил на льющую форсунку)
А при первой попытки сколько секунд крутил?
секунд 5 крутит и не завелся, со второй схватывает как то вяло....
Вячеслав74
    • Прадик 3,4 мех. 99г.
« Ответ #122 : 24 05 2018, 14:47:17 »
Ну я пробовал считать,секунды три летом,зимой поболее сек пять.
Вячеслав74
« Ответ #123 : 27 05 2018, 07:18:31 »
Всем привет. Хочу услышать советы . Появляется иногда на холодную. При запуске все хорошо,проработав секунд 15-30 обороты начинают падать иногда чуть не глохнет,секунд 10 как будто не хватает  чего то . Потом все в порядке.Вопрос чего не хватает воздуха или бенза. ДВС 3,4
« Ответ #124 : 27 05 2018, 13:03:48 »
Регулятор холостого хода промыть не мешало бы.
Вячеслав74
« Ответ #125 : 27 05 2018, 14:37:36 »
Спасибо Толь. Из трех моих версий такая тоже была,начну с нее.
« Ответ #126 : 27 05 2018, 19:14:43 »
Тока гляди, заслонку не мой! Беда будет. Только регулятор.
Вячеслав74
« Ответ #127 : 27 05 2018, 19:28:53 »
Да я в курсе.
Сергей017
  • TLC-95,2000г,5VZ-FE,автомат
    • Прадо95
« Ответ #128 : 27 05 2018, 20:17:12 »
А в чем беда будет, если дроссельную заслонку помыть ?
« Ответ #129 : 27 05 2018, 20:37:40 »
Завышенные обороты на ХХ + муторный либо дорогостоящий ремонт.
