Автор Тема: Пружины от чип, поставил и вот впечатления  (Прочитано 38256 раз)
Стрелец
    • LC 200 ДТ
А кто ни будь ставил пружины от Австралийской компании Lovells Springs & Suspension?
МАЛО ТОГО ЧТО У 80 % ЛЮДЕЙ ВМЕСТО МОЗГОВ ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ ТАК МНОГИМ ЕЁ ЕЩЕ КОНКРЕТНО НЕ ДОЛИЛИ
DMARIQUE
    • TLC 200 4.7
Я поставил себе такие проставки только 13 мм толщиной. Пожалуй чуток маловато. Но я не хотел менять болты на стойках. При толщине проставок 13 мм хватает длины штатных болтов, а при большей толщине надо менять болты.
Да. Купив 20 мм проставки с ними шли удлинненные шпильки.
Сначала хотел 3 см проставки взять, но производитель вот такое фото показал где передок немного уже выше штатного зада:
Идеально было бы по горизонтали поставить 2,5 см проставки для 5-ти местки.
Интересно а на 7-ми местный 2,5 см как будет? не будет перед выше как на фото? В соседней ветке нашел ссылку еще на одного изготовителя, там есть этот размер polimer-nsk.ru.
На фото передок действительно повыше задкА, но у производителя не указано - 5 или 7 местный крузак поднимали... ???
Если на фото 5 мест, то 3 действительно многовато, однако если мест 7, то тут уже "трешка" проставки может быть аккурат в самый раз.
ИМХО, пока оптимальным выглядит вариант 2,5 см (если спереди добавить ровно 2,0 - все ж таки жопа все равно будет выше переда)
DMARIQUE
    • TLC 200 4.7
А херь в виде уритановых баферов ТТС никто не ставил?
Погуглил везде и настолько диаметрально противоположные мнерия, что даже заинтересовало.
Я на перед поставил, машина меньше клюёт на полицейских, мне достались че-то около 2000р, скажу так, это предел их стоимости, больше бы я не отдал, разница в поведении авто не более 10% по ощущениям. Имейте в виду, что слева и справа разные размеры, т.к. пружины разные.
Можно, пожалуйста, чуть поподробнее? Один из производителей проставок, озвученных на форуме, как раз предлагает параллельно еще и автобафферы... A-size, D-size
Есть смысл ставить и проставки и бафферы одновременно?
AlexMen
  • Стремиться к лучшему и на лучшем!
    • LX 450D "Белый пегас
Ставь полиуритановые проставки с железными сердечниками в 3 см и больше ничего не надо.
Gorillas
AlexMen,
У тебя такие стоят ? Как с ними ?
Кинь ссылку в личку где брал?
С уважением, Павел
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
Я ставил металлические, из какого-то сплава
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
металл в пружины? речь не про простаки опор ведь...
Nordmen
  • TLС 200 4,5 TD
Куда эти проставки ставят, под опоры пружин или на них?
AlexMen
Под чашку.
Nordmen
  • TLС 200 4,5 TD
Под чашку.
Снимать пружину не надо,  только стойку в сборе?
