Автор Тема: Toyota Land Cruiser Prado 2016 model 2.7l  (Прочитано 95512 раз)
135
Re: Toyota Land Cruiser Prado 2016 model 2.7l
« Ответ #100 : 25 07 2015, 19:48:01 »
2.7 Dual Vvti
Так и не сказали лучше ли едет dual VVTi, чем VVTi, на сколько изменлся средний расход по городу, за сколь разгоняетя до 100 км/ч?
cfviktor
    • PRADO 150 2,7 рестайл
« Ответ #101 : 25 07 2015, 20:09:34 »
VVT-i — это фирменная система газораспределительного механизма Toyota. От английского Variable Valve Timing with intelligence, что в переводе означает интеллектуальное изменение фаз газораспределения.
Это второе поколение системы изменения фаз газораспределения Toyota. Устанавливается на автомобили начиная с 1996-го года.
Принцип работы: основным управляющим устройством является муфта VVT-i. Изначально фазы открытия клапанов спроектированы для хорошей тяги на низких оборотах. После того, как обороты значительно увеличиваются, а вместе с этим увеличивается давление масла, которое открывает клапан VVT-i. После того как клапан открыт распределительный вал поворачивается на определенный угол относительно шкива. Кулачки имеют определенную форму и при повороте коленчатого вала открывают впускные клапана немного раньше, а закрывают позже, что благоприятно сказывается на увеличении мощности и крутящего момента на высоких оборотах.
Система VVTL-i
VVTL-i — это фирменная система газораспределительного механизма TMC. От английского Variable Valve Timing and Lift with intelligence, что в переводе означает интеллектуальное изменение фаз газораспределения и подъема клапанов.
Третье поколение системы VVT. Отличительная особенность от второго поколения VVT-i кроется в английском слове Lift — подъем клапанов. Теперь распределительный вал не просто поворачивается в муфте VVT относительно шкива плавно регулируя время открытия впускных клапанов, а еще при определенных условиях двигателя опускает клапана глубже в цилиндры. Причем подъем клапанов реализован на обоих распределительных валах, т.е. для впускных и выпускных клапанов.
Если посмотреть на распределительный вал, то мы увидим, что для каждого цилиндра для каждой пары клапанов имеется одно коромысло, по которому отрабатывают сразу два кулачка — один обычный, а другой увеличенный. При нормальных условиях увеличенный кулачек отрабатывает в холостую, т.к. в коромысле под ним предусмотрен так называемый тапочек, который свободно входит внутрь коромысла, тем самым не позволяет большому кулачку передавать силу нажатия на коромысло. Под тапочком находится стопорный штифт, который приводится в действие давлением масла.
Принцип работы: при повышенной нагрузке на высоких оборотах ЭБУ подает сигнал на дополнительный клапан VVT — он практически такой же как и на самой муфте, за исключением не больших отличий по форме. Как только клапан открылся в магистрали создается давление масла, которое механически воздействует на стопорный штифт и сдвигает его в сторону основания тапочка. Все, теперь тапочек заблокирован в коромысле и не имеет свободного хода. Момент от большого кулачка начинает передаваться коромыслу, тем самым опуская клапан глубже в цилиндр.
Основные преимущества системы VVTL-i заключаются в том, что двигатель не плохо тянет на низах и выстреливает на верхах, улучшается топливная экономичность.
Недостатками является пониженная экологичность, из-за чего система в таком виде долго не просуществовала.
Система Dual VVT-i
Dual VVT-i — это фирменная система газораспределительного механизма TMC. Система имеет общий принцип работы с системой VVT-i, но распространенная на распределительный вал выпускных клапанов. В головке блока цилиндров на каждом шкиве обоих распределительных валах располагаются муфты VVT-i. Фактически это обычная двойная система VVT-i.
В итоге теперь ЭБУ двигателя управляет временем открытия впускными и выпускными клапанами, позволяя достигать большую топливную экономичность как на низких оборотах так и на высоких. Двигатели получились более эластичными — крутящий момент распределен равномерно по всему диапазону оборотов двигателя. Учитывая тот факт, что Toyota решила отказаться от регулировки высоты подъема клапанов как в система VVTL-i, поэтому Dual VVT-i лишена ее недостатка заключающегося в относительно невысокой экологичности.
Впервые система была установлена на двигатель 3S-GE автомобиля RS200 Altezza в 1998-м году. В настоящее время устанавливается практически на все современные двигатели Toyota, такие как V10 серия LR, V8 серия UR, V6 серия GR, серия AR и ZR.
Dual VVT-I должен быть получше предыдущего VVT-I
Кто слишком умен, у того друзей не бывает(японская пословица)
135
« Ответ #102 : 25 07 2015, 22:31:35 »
Система VVTL-i
Система Dual VVT-i
Понятно, что хуже не будет. Есть конкретный вопрос к человеку у которого есть новая машина. Хочется от него услышать про динамику разгона, расход.
« Ответ #103 : 25 07 2015, 22:35:14 »
особенно в сравнее с с предыдуушим двигателем и коробкой.
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
« Ответ #104 : 26 07 2015, 02:28:42 »
по КДСС - сколько людей столько и мнений  :)
Судя по огромной теме, мнение у всех одно. :)
Ну вот еще мнение. КДСС - это плюс, имеющий свои минусы. Собственно практически любой агрегат имеет минусы.
Tank 500 3.0 V6 Premium
qwerty
« Ответ #105 : 26 07 2015, 03:39:37 »
Важно что бы минусы не преобладали над плюсами, потому что тогда приходится агрегат кастрировать, как это уже было здесь.
fraks
« Ответ #106 : 26 07 2015, 09:13:27 »
На сколько я помню там человек психовал из-за некоторого перекоса. Работать-то оно у него работало.
Так что частично проблема в голове.
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #107 : 26 07 2015, 11:55:51 »
Прочёл тему. Очень познавательно.Вопрос по экологичности. Евро 4.5,или 6?
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
YJT
    • LC 150 2,7 рестайл 2020
« Ответ #108 : 26 07 2015, 11:59:33 »
вы немного не поняли - DXB не владеет новым 2,7, он судя по всему имеет отношение к автобизнесу в ОАЭ и у него есть инсайд.
По теме - думаю Евро-5 будет
qwerty
« Ответ #109 : 26 07 2015, 12:06:44 »
Точно! В голове проблема, и стучали цилиндры в голове! И только.
