Автор Тема: Toyota Land Cruiser Prado 2016 model 2.7l  (Прочитано 95488 раз)
meow
Re: Toyota Land Cruiser Prado 2016 model 2.7l
« Ответ #180 : 16 08 2015, 14:10:53 »
Получается динамика у дизеля ухудшилась
получается так... при этом дизель стал ещё более экономичным, заявлен расход 7,4 л/100км в смешанном цикле, 9,2 город, 6,3 трасса. У 2.7 интересно как с этим делом будет обстоять
meow
« Ответ #181 : 16 08 2015, 14:14:12 »
пруф
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #182 : 16 08 2015, 14:18:45 »
Евро 6 это где такие продают? Это с сажевым фильтрм видимо?
meow
« Ответ #183 : 16 08 2015, 14:21:41 »
Евро 6 это где такие продают? Это с сажевым фильтрм видимо дизеля?
Македония
Antonbt
« Ответ #184 : 16 08 2015, 14:29:59 »
Я думаю теперь дизель 2,8 и бенз 2,7 будут иметь одинаковые динамические хар-ки и эти  1-2 сек которые были между 3,0 и 2,7 сведуться к 0.
Марат777
  • Прадо 150 элеганс рестайл
« Ответ #185 : 16 08 2015, 14:33:59 »
Делать новый двигатель слабее предыдущего может только TOYOTA
Moroz150
    • TLC Prado-150 3.0D
« Ответ #186 : 16 08 2015, 16:26:05 »
Если это так то предвкушаю новый срач в темах как я попал.....на 2,7 ....или на 2,8D.
NUR707
« Ответ #187 : 16 08 2015, 18:27:30 »
Прадо 2.7 dual vvti ,2016 в смешанном режиме 11,1 л на 100 км.  9 км/л (JIS)
Прадо 2.8 тд 2016, в смешанном режиме 8,5 л на 100 км.  11.8 км/л
Таковый предварительные данные.
Prado737
« Ответ #188 : 16 08 2015, 19:12:38 »
данные по разгону с 0-100км\ч для обновленного 2.7 есть?
Antonbt
« Ответ #189 : 16 08 2015, 19:18:53 »
Нет таких данных. Люди засекали, есть видео на ютуб, в диапазоне 12-13 сек на дорестайле, думаю с новой коробкой хуже не будет. Можно  приблизительно как 12,5 сек рассчитывать. имхо
